Boite de derivation
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
21/01/2020 à 07h19
21/01/2020 à 07h19
Bonjour a tous, je viens d'acheter un T2 de 33m2 avec l'électricité à refaire et passage de consuel. Je voudrais savoir si une boite dérivation est autorisée dans un faux plafond si les fils ne font que la traverser sans wago? le faux-plafond sera en lambris pvc. De plus un électricien m'a annoncé que mon circuit radiateur électrique doit être installé seul sur un interdif .Est ce vrai? Je dois commander un coffret electrique et c'est pour savoir s'il me faut un 2 rangées 2 ou 3 interdifs. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée. Carmouze
Carmouze
Message(s) : 9951
21/01/2020 à 07h46
21/01/2020 à 07h46
Aucun problème pour mettre une boite de dérivation en faux plafond du moment qu'elle reste accessible.
Un radiateur doit être sur un circuit dédié au chauffage, pas sur un interdiff dédié.
Avant de choisir la taille de votre tableau électrique, il faut faire les recensement des circuits dont vous aurez besoin.
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
21/01/2020 à 08h11
21/01/2020 à 08h11
Merci pour la réponse.
Carmouze
Message(s) : 19542
21/01/2020 à 08h40
21/01/2020 à 08h40
petite précision pour le chauffage électrique sous un seul inter diff. vrai et faux
a-vrai et même impératif si il a un gestionnaire d'énergie ou programmateur par fil pilote
b-vrai aussi norme C15100 si la puissance du chauffage atteint ou dépasse les 8000 W
c-faux si il n'y a ni petit a et ni petit b
je pense que dans un T 2 de 33 m² il n'y aura pas plus de 8 KW de chauffage ni gestionnaire d'énergie
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
21/01/2020 à 08h58
21/01/2020 à 08h58
Effectivement la puissance sera loin d'atteindre les 8kW. Concernant ma boite de dérivation, "accessible" est un grand mot, le plafond sera démontable mais pas en 5 minutes donc je pense qu'il vaut mieux que je modifie avant d'attaquer le plafond. Je voulais surtout savoir si boite de derivation était considérée comme telle même si il n'y a pas de wago.
Carmouze
Message(s) : 9951
22/01/2020 à 08h35
22/01/2020 à 08h35
Concernant la limite à 8kW c'était pour un interrupteur différentiel 40A, et cela a disparu de la dernière version de la norme.
Mais de toute façon, il me semble que ce n'était pas votre question initiale (vous parliez d'un circuit radiateur installé seul sur un interdit).
Concernant l'accessibilité et la boite de dérivation, ce qui doit vous guider c'est que tout fil doit pouvoir être remplacé.
Si c'est possible en attachant l'ancien fil au nouveau et en tirant doucement sans avoir besoin d'ouvrir la boite pas de problème.
Mais si vos fils vont un virage à 90° dans la boite ce ne sera pas possible.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
