Boitier dans interrupteur qui claque à chaque ouverture
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/12/2014 à 19h34
21/12/2014 à 19h34
j'ai dans mon interrupteur (va et vient), un boitier que je n'ai jamais vu et je ne sais vraiment pas à quoi ça sert, quand j'ouvre et ferme l'interrupteur j'entends un bon CLAC, du coup je voulais savoir à quoi ça servait et si c'est vraiment utile et normal ce fameux bruit ?
Merci d'avance !
21/12/2014 à 20h04
21/12/2014 à 20h04
ben oui c'est normal, c'est un télérupteur, si tu le supprime les lampes ne vont plus être commandées.
Il en existe de silencieux et plus petit, à mettre à la place, j'ai bouffé la marque
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/12/2014 à 20h54
21/12/2014 à 20h54
merci pour ta réponse, par contre je ne mis connais pas trop et d'après mes recherches ça sert à brancher plusieurs points d'allumages mais je n'ai que deux interrupteurs du coup je ne comprends pas à quoi il me sert ?
Pour le bruit il n'y a donc pas de souci ? De risque d'incendie ou autre ?
Message(s) : 9949
21/12/2014 à 21h07
21/12/2014 à 21h07
Ce doit être des boutons poussoirs et pas des interrupteurs.
C'est vrai que c'est intéressant pour 3, mais rien n'interdit de l'utiliser pour 2
Il y a ce genre de modèle 100% silencieux
https://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-encastrable-500w.html
Attention cependant aux types d'ampoule que vous utilisez.
Cela existe en version variateur et/ou en version temporisée.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/12/2014 à 21h27
21/12/2014 à 21h27
C'est pas vraiment dérangeant c'est surtout que ça me rassurer pas le bruit...
C'est pas un bouton poussoir mais vraiment un interrupteur, d'ailleurs je me demande faudra tester demain mais je pense que ce va et vient commande des prises aussi c'est possible ?
Merci !
22/12/2014 à 06h59
22/12/2014 à 06h59
ce n'est pas un va et vient il ni y a que 2 bornes donc, si quand tu appuis sur cet " inter" et que ça fait le bruit, ce sont bien des boutons poussoirs.
Ps: carminas, que je salut au passage, a donner la marque que j'avais bouffé. Explose de rire
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
