Boitier en volume 2
Par nayphil
avatar - nayphil
10/03/2010 à 12h24
10/03/2010 à 12h24
Bonjour, Je souhaite placer un boitier de raccordement pour le chauffage ds le volume 2 et acheter un radiateur classe II ip x4. Est-ce conforme? Un vendeur leroy merlin m'a dit que je n'avais pas le droit de mettre un boitier ds cette zone et que le thermostat du radiateur devait etre au dela de 60 cm ...... Je m'interroge ........ Merci d'avance Philippe
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 12h26
10/03/2010 à 12h26
si tout est en classe 2 et ton boitier ip4..
il y a pas de blem il me semble
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
11/03/2010 à 21h24
11/03/2010 à 21h24
pas de soucis
Message(s) : 9949
11/03/2010 à 22h08
11/03/2010 à 22h08
C'est conforme, si le boitier de raccordement est derrière le radiateur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
18/05/2011 à 11h51
18/05/2011 à 11h51
j'ai prévu une arrivée en moulure 22x12 pour alimenter un meuble vasque:
éclairage par transfo séparation en 1,5² commandé de l'inter d'entrée
prise à 62 cm de la douche en 2,5 en parralèle avec d'autres
pour passer de la moulure aux 2 câbles du meuble, Quelle type de boîte utiliser ?
merci pour votre aide
cordialement
Le + Bo F
18/05/2011 à 13h33
18/05/2011 à 13h33
Pourquoi remontes tu un sujet vieux de plus d'un an et déjà solutionné ??
Poses nous ta question dans un nouveau post...c'est tellement plus simple et plus clair pour tout le monde..
Donc pour ce qui te concerne :
Pour ton boitier étant donné qu'il est en volume 3 y a pas a ce prendre le choux avec ça.. Un boitier saillie par exemple chez Legrand ref 86057
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
18/05/2011 à 21h29
18/05/2011 à 21h29
bonsoir et merci pour ta réponse
en utilisant la recherche, le sujet me semblait proche, je le ferais plus !!!! Oui
le meuble est tout près de la douche, seule la prise situé sur le coté est à 62cm
sur la notice , il est noté "alimentation par boîte classe 2, iP4" et je n'ai pas trouvé de boîte de ce type adaptable sur moulure d'où la question
cdlt
Le + Bo F
18/05/2011 à 21h54
18/05/2011 à 21h54
Rebonj.
Ok ta prise est à 62cm donc en volume 3 et ton boitier de connexion se trouve ou ?
Message(s) : 10900
18/05/2011 à 22h54
18/05/2011 à 22h54
à 62cm de quoi????
Même du début du volume 2 c'est insuffisant comme info pour définir le début du volume 3...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
19/05/2011 à 19h47
19/05/2011 à 19h47
merci pour vos infos
je fais une photo dès que je peux
cdlt
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/05/2011 à 08h40
22/05/2011 à 08h40
ci-joint photo avec dimensions
l'éclairage dispose d'une alimentation avec transfo de séparation
La prise est 2P+T (bord à 61cm de la cloison vitrée de la douche)
Dans la notice du meuble il est noté que:
Eclairage ; kIt hallogène à raccorder à une fiche DCL placé derrière le meuble (ce n'est plus possible, il a été collé ! )
Prise : à raccorder à l'aide d'un boitier Classe2 IP23
j'ai prévu de descendre une moulure 22x12 au niveau de la flèche rouge (Zone 3)
Puis je raccorder le tout au dessus de ce meuble dans une boîte sortie de câble ?
Avec commande par l'inter du circuit éclairage ?
ou bien dois je mettre 2 boitiers ?
Merci pour vos précisions
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 275
