Bonjour Help me ... Svp problème sur changement boitier electrique differentiel
Par Stef77
avatar - Stef77
18/10/2018 à 14h04
18/10/2018 à 14h04
Bjr Je souhaite changer mes disjoncteurs porte fusibles de 32..bof... En disjoncteur differentiel de 20 pour prise et 10 pour lumière. Ce boitier en photo est au 2eme étage. Seulement au rdc se trouve l interrupteur differentiel 30 ma qui commande tout ça.... Ça fait un peu loin pour brocher l'ensemble dans le nouveau boitier que je prévois au 2 ème étage. Mr ou Mme Super héro du brico merci de votre réponse.
Message(s) : 9951
18/10/2018 à 20h22
18/10/2018 à 20h22
Votre descriptif n'est pas très clair.
Et en plus il manque les photos
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/10/2018 à 23h23
18/10/2018 à 23h23
déjà il faut savoir ce que vous dites quand vous parlez de "disjoncteur différentiel" car cela existe mais n'est pas courant dans les habitations : en général on a plutôt un inter différentiel suivi de disjoncteurs magnétothermiques pour protéger les différents éléments de l'installation, dans votre cas pour un étage (si composé uniquement de chambres et éventuellement SDB/WC) il faudrait un inter différentiel dédié à l'étage suivi de disjoncteurs sachant que l'on peut mettre 12 prises avec du 2.5mm2 et un disjoncteur 20A, et pour l'éclairage vous avez le choix en disjoncteur(pas en fusible!) soit 10A soit 16A
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
