Bonjour,Problème électrique avec un variateur
Par dudul
avatar - dudul
28/06/2020 à 19h09
28/06/2020 à 19h09
J'ai un problème avec un variateur yokis ,les luminaires reste constamment allumés. Le variateur est placé dans un boitier mural . Merci de me conseiller. dudul
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/06/2020 à 19h41
28/06/2020 à 19h41
Est ce que ça fonctionnait avant ? Avez vous changé quelque chose ?
Par dudul
avatar - dudul
28/06/2020 à 20h26
28/06/2020 à 20h26
Bonjour et merci Oui cela fonctionnait avant et je n'ai rien changé . Il y a 4 points lumineux et 4 interrupteurs à bouton poussoir .Les 4 points lumineux s'allume ensemble . Aucun ne fonctionne .
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/07/2020 à 17h54
14/07/2020 à 17h54
c'est à coup sur le TRIAC du variateur qui a claqué en court-circuit (c'est comme ça qu'on dit en jargon électronique Ca tourne pas rond là-dedans), ça arrive souvent.
Si vous avez un fer à souder vous pouvez le remplacer facilement.
Par dudul
avatar - dudul
15/07/2020 à 09h28
15/07/2020 à 09h28
Bonjour, Merci pour votre réponse , mais le petit appareil est moulé dans le plastique et inaccessible ? Je pense que je vais acheter un nouveau module. Merci pour votre aide. A bientôt dudul
Visiteurs non identifiés : 250
