Bourdonnement ampoule eteinte - page 3
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
19/01/2013 à 23h21
19/01/2013 à 23h21
Bonjour a tous,
Aujourd hui j ai remarqué un très leger bourdonnement sur une ampoule brancher sur une aplique, bzarrement ce bruit se produit quand la lumiere est coupeé!?
J ai interchangé cette ampoule par celle d une autre aplique qui ne fait pas ce bruit et la idem, tj le bruit sur la premiere aplique!
Je precise que cette aplique est branche sur un interupteur va et vient
Ce bruit est vraimentntres leger , presque imperceptible mais j aimerai bien savoir d ou cela vient et si je n ai pas de probleme dans mon installation.
Merci d avance
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
21/01/2013 à 14h53
21/01/2013 à 14h53
Bonjour a tous,
Pensez vous que mon probleme de boudonnement vient du probleme de terre cité dans le rapport ? Dois je agir?
Merci d avance
21/01/2013 à 15h20
21/01/2013 à 15h20
1) Non
2) Oui
T'en es ou dans nos demandes ?
Les mesures de tensions entre Phase et terre puis entre neutre et Terre !! Elles sont Ou ??
21/01/2013 à 15h27
21/01/2013 à 15h27
Ce diagnostic fait partie de ceux qui ne servent pas à grand chose, en disant que tel ou tel point n'a pas pu être vérifié Grrr ! Grrr ! Grrr ! ! Il serait bon de (faire) mesurer la terre avec un matériel adéquat (ohmmètre de terre, ou impédancemètre de boucle) dont beaucoup de pros sont équipés...
De toute façon, même une mauvaise terre ne peut pas générer le problème que tu évoques. Me demande de mesure a pour seul objet de vérifier si, par hasard, le neutre et la phase ne sont pas inversés au départ.
Ce soir (pour avoir le silence), je ferai l'essai avec deux lampes fluo-compactes de qualités différentes (bas de gamme, et marque courante) raccordées uniquement au neutre...
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
21/01/2013 à 16h48
21/01/2013 à 16h48
Merci pour tout vos conseils,
Je viens de contacter un pro qui pense effectivement a une inversion de phase general.
J vais le faire venir pour verifier tout ca et la terre aussi car je crois que quand on y connais rien c est plus prudent de laisser faire
Je vous tiendrai au courant Sourire
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
10/02/2013 à 17h33
10/02/2013 à 17h33
Finalement j ai fait venir un pro qui n a pas trouver d ou cela venait!
Pour lui aucun probleme. Par contre il a ajouté un differentiel 30 ma sur une partir du compteur qui n en avait pas et j en ai profiter pour lui faire changer le truc heure creuse qui faisait un buz enorme, remplacé par un silencieux
Le buzz dans les lampes eco reste donc un mystere
10/02/2013 à 18h27
10/02/2013 à 18h27
Ce n'est qu'un problème de courant induit ,il faut simplement mettre un condensateur de 0,1 microfarad 250volts X2 ,à brancher sur l'alimentation de la lampe.
Dans ton cas il n'y a pas assez de courant pour que l'ampoule reste en partie allumée ou clignotante, c'est le transfo de la lampe qui grésille.En mettant ce condensateur ,c'est lui qui absorbe ce courant induit.
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
10/02/2013 à 18h59
10/02/2013 à 18h59
Merci pour l info !
Pour ma culture, savez vous d ou provient ce courant induit ?
Je vais voir la definition sur le net
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
10/02/2013 à 19h01
10/02/2013 à 19h01
Pour info je ne compte rien faire car ce bruit est vraiment imperceptible et donc sans danger
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/02/2013 à 10h19
15/02/2013 à 10h19
Et si, tout bonnement les connexions étaient défectueuses, avec une petite fuite entre le fil de phase et l'applique.
La première est de vérifier la qualité et la propreté des connexions. Il faut donc démonter l'applique (après coupure générale, pour ne pas jouer à Claude François) et vérifier. Quelquefois il suffit, si il y a du fil souple, d'un petit brin qui se promène là où il ne faut pas.
Et l'interrupteur, il est sur l'applique? Qualité des connexions à vérifier aussi. L'applique est en métal? Pas de différentiel, je suppose? Car dans ce cas il sauterait et la situation serait claire.
Ceci dit, si c'est vraiment un bourdonnement et non un grésillement, il faut chercher ailleurs, mais c'est toujours l'occasion de refaire des connexions propres.
Et en inversant les connexions phase et neutre: toujours le bourdonnement? Et en appuyant mécaniquement sur l'applique: toujours le bourdonnement?
Allez hop: l'inspecteur mène l'enquête et dit ce qu'il trouve.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
16/02/2013 à 15h06
16/02/2013 à 15h06
Si vous ne comptez rien faire et surtout pas essayer de comprendre, je ne vois pas pourquoi vous venez ***********.
faut croire que la visite de l'électricien l'a rassuré ?
kriske modérateur
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/02/2013 à 21h26
20/02/2013 à 21h26
Car depuis un pro est passé et je sais que mon installation est propre et sans danger comme indiqué dans le post ........je vous trouve un peu aggressif
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/02/2013 à 01h10
21/02/2013 à 01h10
OK, j'ai été un peu dur. Mais je trouve toujours un peu dommage qu'on n'aille pas jusqu'à la compréhension complète d'un pb.
Encore 3 hypothèses:
- ampoules halogènes alimentées en 12V, donc par un transfo: ça vibre au niveau du transfo: tous les transfos rayonnent et vibrent un peu. ( plus ou moins)
- tubes fluorescents: transfo aussi, même combat;
- ampoules fluocompactes (dites "basse-consommation") . Ce sont en fait des tubes fluorescents repliés et le transfo haute tension est dans le culot de l'ampoule: même problème, dont l'ampleur peut dépendre de la qualité des ampoules, et des résonances mécaniques dans l'applique (vérifier tous les serrages).
Bonne soirée.
la convivialité est de mise sur le forum, je supprime vos propos désagréables en espérant que cela ne se reproduise plus
kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 340
