Bourdonnement ampoule eteinte
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
19/01/2013 à 23h21
19/01/2013 à 23h21
Bonjour a tous,
Aujourd hui j ai remarqué un très leger bourdonnement sur une ampoule brancher sur une aplique, bzarrement ce bruit se produit quand la lumiere est coupeé!?
J ai interchangé cette ampoule par celle d une autre aplique qui ne fait pas ce bruit et la idem, tj le bruit sur la premiere aplique!
Je precise que cette aplique est branche sur un interupteur va et vient
Ce bruit est vraimentntres leger , presque imperceptible mais j aimerai bien savoir d ou cela vient et si je n ai pas de probleme dans mon installation.
Merci d avance
19/01/2013 à 23h34
19/01/2013 à 23h34
Vous avez dit Bizarre comme c'est....et tu n'as pas consommé de produits illicites non plus ?
C'est quoi comme ampoule ? des incandescentes ou des basses conso?
Je suspecte des basses conso et j'aurais tendance à te dire d'inverser les connexions des fils a la douille de l'applique bourdon...
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
19/01/2013 à 23h59
19/01/2013 à 23h59
Basse conso oui
Mais normalement y a pas de courant si interupteur off? Ca me laisse perplexe
20/01/2013 à 00h17
20/01/2013 à 00h17
Bonne reflection !!
Je ne connais pas la marque des ampoules que tu utilises et même je ne suis pas en mesure d'affirmer à 100% mes propos, mais une inversion de phase à l'origine de l'installation EDF ( ça existe ) contribue à ce phénomène sur des tubes fluorescents.
Un inversion de phase consiste à dire que la phase arrive directement à la douille et que c'est le neutre qui est coupé par l'interrupteur ...
Une petite vérif de tension entre phase et terre puis entre neutre et terre pourrait être une info significative. Et merci de t'y intéresser.
C'est tout ce que je voulais dire en te demandant d'inverser le raccordement sur la douille de l'applique bourdon.
Nous en sommes au stade de l'analyse de ton souci.
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 00h21
20/01/2013 à 00h21
Y a t il un risque de court circuit ou autre?
Je precise que je n y connais rien....
J ai changé cette aplique il y a 3 mois en faisant bien attention de la brancher comme indiqué sur la notice.
Merci pour ton aide en tout cas
20/01/2013 à 00h41
20/01/2013 à 00h41
Re
Non aucun risque particulier si les vis de connexion ont été bien serrées..
Maintenant seul ce bruit peut être dérangeant...donc essaies d'inverser ce raccordement ..et racontes nous !!
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 00h49
20/01/2013 à 00h49
Donc j inverse les fils au niveau de l applique ?
Merci encore
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 00h51
20/01/2013 à 00h51
Honnetement le bruit ne derange pas du tout ...
Mais je regarderai demain rien que pour voir si c est moi qui me suis trompé lors du changement d applique ou si c est les fils qui sont inversé d origine...
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 14h25
20/01/2013 à 14h25
Photo de l applique
20/01/2013 à 15h11
20/01/2013 à 15h11
Et alors !! Y a toujours des abeilles ou pas ?
SI oui as tu inversé le raccordement ?
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 16h35
20/01/2013 à 16h35
Toujours le meme bruit
Je n ai pas inversé sur l applique mais cela va t il changer quelque chose ?
Ce n est pas plutot sur l interupteur qu il faudrait le faire?
20/01/2013 à 16h50
20/01/2013 à 16h50
Re
L'interrupteur ???? il fait du bruit lui aussi !! Explose de rire Explose de rire Y a peut être un essaim derrière l'applique !! Rigole Rigole
Ces inter va et vient ne commandent t-ils pas les 2 appliques simultanément ? en quoi un interrupteur agirait sur une seule applique ?? Ca tourne pas rond là-dedans
Inverses donc les fils sur l'alimentation de cette applique.. et racontes nous !!
Tu ne veux donc pas sortir tes tournevis ou quoi ??
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 18h05
20/01/2013 à 18h05
Non il ne commande qu une applique !
J ai un petit de deux ans alors pas evident le bricolage'.....mais on a bien progressé au lego.....
Message(s) : 19542
20/01/2013 à 18h22
20/01/2013 à 18h22
Et si ce n'était que du courant induit qui fasse faire ce bruit à la self de la lampe éco???????,,,,, mais là pas assez de jus pour que la lampe reste en veille.
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
20/01/2013 à 18h26
20/01/2013 à 18h26
Courant induit? Je suis vraiment novice, d ou peut venir ce courant?
20/01/2013 à 18h46
20/01/2013 à 18h46
Salut Roland
Et il le ferait que sur une lampe..,? vu qu'il les a inter-changé !! je doute .. T\'es sûr ?
@Tgboz... Oh tu sais depuis qu'il n'y a plus de frontière ça peut venir de partout Explose de rire Explose de rire
2ans le p'tiot..felicitations
ET pendant la sieste t'as pas 3 minutes et demie pour desserrer 2 vis et les resserrer ?? Confus Confus allons allons !!
Visiteurs non identifiés : 29
