Branchement 1 interrupteur double
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
19/01/2016 à 14h14
19/01/2016 à 14h14
J'ai tiré une nouvelle ligne électrique par les combles perdues partant de mon tableau électrique en passant par une boite de dérivation et j'ai branché un interrupteur double ( 2 boutons) pour pouvoir allumer 2 x 3 spots mais cela ne fonctionne pas. J'ai pourtant bien branché le fil phase à l'interrupteur sur lequel j'ai ajouté un bout de fil rouge pour faire le pont et j'ai connecté ensuite de l'interrupteur 2 autres fils qui remontent vers les combles dans ma boite de dérivation dans laquelle je connecte les fils par des wagos. Ces 2 fils de liaison repartent ensuite vers les 2 points de lumières (2x3 spots). Le fil neutre et de terre eux vont directement aux point lumineux en passant quand même par la boite de dérivation mais rien ne marche pour autant. j'ai branché mes spots non pas en série mais en parallèle. donc je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne p as. Qui pourrait m'aider ?
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
19/01/2016 à 14h27
19/01/2016 à 14h27
Je suppose que vous avez contrôlé que la phase est bien présente et que le neutre est bien connecté au tableau.
Si les interrupteurs sont va et vient ( 3 points de connexion), vérifier que le fil de phase est bien connecté au bon endroit.
Message(s) : 19326
19/01/2016 à 18h02
19/01/2016 à 18h02
au vu de tes dires c'est bien un très mauvais branchement
voir le schémas et refaire le câblage correctement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/01/2016 à 19h08
19/01/2016 à 19h08
Je comprends plutôt qu'il veut commander deux groupes de lampes à partir d'un inter double non?
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
19/01/2016 à 19h11
19/01/2016 à 19h11
Message pour les3c19,
si j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'un branchement en va et vient mais d'un inter double.
Branchement simple allumage de 3 spots sur chaque inter.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
19/01/2016 à 19h36
19/01/2016 à 19h36
Mauvaises connexions quelques part...
As tu 230V en sorties de ton disjoncteur sur lequel tu as branché ce circuit ?
Ce disjoncteur est il alimenté en amont ?
Sinon verifie tous tes serrages..disjoncteur, boite de dériv., points lumineux et double inter
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
19/01/2016 à 20h06
19/01/2016 à 20h06
oui il s'agit bien d'un inter double avec 2 boutons pour allumer 2 x 3 spots led séparément. le courant passe bien dans le fil de phase pourtant.
Message(s) : 1141
19/01/2016 à 20h46
19/01/2016 à 20h46
Quand je lis ça... je m'inquiète de la santé du neutre..!!
capu41 a écrit :
.... le courant passe bien dans le fil de phase pourtant.
Quel est ton appareil de controle de tension ?
Visiteurs non identifiés : 11
