Branchement accumulateur de chaleur APPLIMO
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
08/12/2010 à 20h15
08/12/2010 à 20h15
Mes parents ayant eu un soucis sur leur accumulateur de chaleur APPLIMO dynamique R-8 datant des années 80, je leur ai monté un nouvel accumulateur même marque mais réf ACCURO 2 Initial.
Pour diverses raisons, ils souhaitent garder le Thermostat d'ambiance mural d'origine réf APPLIMO T114.
Mon problème se situe au niveau du branchement du thermostat sur le nouvel accu...la documentation ACCURO 2 préconise ce branchement:
picasaweb.google
N'ayant pas de fil pilote, je me demande comment brancher le thermostat T114:
picasaweb.googlehttps://www.google.com/accounts/Serv...74&service=lh2
Le schéma du cablage de ACCURO 2
picasaweb.googlehttp://picasaweb.google.com/fizzzz87...88705982990482
L'ancien cablage de l'ensemble R-8 et T114
picasaweb.googlehttp://picasaweb.google.com/fizzzz87... 549202363666
Donc si vous avez une idée du branchement entre ACCURO 2 et le T114 je suis preneur
Un grand merci d'avance à tous....
Fizz87
09/12/2010 à 18h16
09/12/2010 à 18h16
Je viens d'y regarder de plus près avec une photo qui s'affiche maintenant!
voir schémas en fichier joint
Par fizz87
avatar - fizz87
Message(s) : 11
09/12/2010 à 18h30
09/12/2010 à 18h30
bonsoir,
et merci de ta reponse les3c19....
j'ai enfin pu avoir l'assistance technique d'applimo qui m'a dit qu'il fallait juste brancher le contact sec du thermostat entre les bornes ventil 1 et ventil 3....donc comme tu le montres sur ton shéma le fil bleu en moins.
t'en pense quoi?
09/12/2010 à 21h50
09/12/2010 à 21h50
Re
pour le TA 114 il lui faut le neutre pour alimenter la résistance anticipatrice sinon le TH ne fonctionnera pas correctement!
Visiteurs non identifiés : 136
