Branchement bizarre sur Plancher Rayonnant Electrique PRE
Par morice41
avatar - morice41
02/11/2019 à 11h27
02/11/2019 à 11h27
Bonjour, J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables. J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces, le branchement est "classique" (2 entrées, 2 sorties et un fil pilote) mais dans la salle à manger, je découvre que le Tresco est branché avec 2 entrées, 1 fil pilote et une seule sortie (voir photo, c'est à dire qu'il n'y a que la phase du PRE qui est branchée, le neutre n'est pas branché...) et pourtant ça fonctionne !!! Bon, je ne suis pas électricien, donc je me dis, te fais pas de noeud au cerveau, fais pareil avec le Delta Dore et sur un malentendu, ça peut marcher. Mais non, ça ne chauffe pas. Le thermostat indique ON mais le plancher reste froid... HELP ! Merci d'avance pour vos conseils, Morice
IMG_20191102_110550.jpg IMG_20191015_134521.jpg IMG_20191015_134555.jpg IMG_20191102_092131.jpg IMG_20191102_111737.jpg
Message(s) : 19542
02/11/2019 à 11h38
02/11/2019 à 11h38
normal tu as mis le fil noir phase su plancher sur la sortie neutre, déplace simplement ce fil sur la borne 6
Par morice41
avatar - morice41
02/11/2019 à 12h06
02/11/2019 à 12h06
OK top, je vais essayer de suite. Juste pour comprendre, peux-tu m'expliquer comment ça peut fonctionner stp ? Merci
Message(s) : 19542
02/11/2019 à 12h26
02/11/2019 à 12h26
re
c'est simple, entre 5 et 6 tu as le sigle de la résistance
sur le 4 c'est N = neutre alimentation
sur le 5 c'est sortie directe du neutre pour le plancher
sur le 6 c'est sortie phase par contact, pour le plancher
sur le 7 C'est L = phase alimentation
Par morice41
avatar - morice41
02/11/2019 à 12h59
02/11/2019 à 12h59
Oui ça je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est comment peut fonctionner le PRE si le neutre n'est pas branché !? Bon en fait, je me doute qu'il est branché "autre part" mais je ne comprends pas où ? et pourquoi cela a été fait comme ça... ?
Message(s) : 19542
02/11/2019 à 13h40
02/11/2019 à 13h40
re
pourquoi?? et pourquoi pas,
il y a peut être des explications simples,
le séjour n'a pas qu'une seule trame de chauffage et le TH ne commande pas les trames directement à cause de leur puissance qui doit dépasser celle du TH
le TH doit commandé un contacteur de puissance sur le tableau de protection
ou une des liaisons froides n'étaient pas assez longue pour venir directement au TH et une boite à était mise entre TH, trame et alimentation
ou encore si plusieurs trames pour éviter d'avoir trop de fil au TH
Par morice41
avatar - morice41
02/11/2019 à 18h59
02/11/2019 à 18h59
Parfait, ça fonctionne, merci !!!
Visiteurs non identifiés : 25
