Branchement cumulus heure pleine/creuse
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
09/03/2011 à 11h12
09/03/2011 à 11h12
En fait je me demandais si et comment je pouvais faire en sorte que mon cumulus chauffe seulement pendant les heures creuses comme j'ai un contrat EDF de ce type.
P.S.: J'ai mis la photo du boitié électrique.
Merci d'avance et bonne journée
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
09/03/2011 à 11h23
09/03/2011 à 11h23
d'après ce que je vois tu as déja un contacteurtu n'as donc rien à faire.
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
09/03/2011 à 11h33
09/03/2011 à 11h33
Merci bien pour votre réponse rapide.
Mais ça marche comment exactement ? Est ce qu'il est déjà sur le mode heure creuse ou pas ?
L'électricité c'est pas trop mon truc !! Mais d'après moi mon cumulus chauffe la journée en ce moment donc c'est pour ça que je me pose la question.
Merci encore
09/03/2011 à 13h28
09/03/2011 à 13h28
Dans certaines circonscriptions EDF il existe des périodes en journée tarifées en heures creuses
Pour te dire comment ça marche, il s'agit d'une implusion donnée par EDF sur son réseau et cette info est comprise pas ton compteur qui bascule automatiquement le decompte de heures pleines en heures creuses.
Simultanément à cet automatisme le compteur EDF fourni un contact qui est ensuite utilisé dans ton installation pour mettre en route ton contacteur et donc le ballon.
Ai je été clair !!! pas sûr mais bon..
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/03/2011 à 13h28
09/03/2011 à 13h28
bonjour ,
basculez le contacteur chauffe eau sur I, en principe il revient en auto seulement au passage des heures creuses
en dehors des heures creuses s'il ne tient pas en marche forcée soit mauvais raccordement ou le contact HC de votre fournisseur d'énergie reste en fonction à vérifier
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
09/03/2011 à 13h50
09/03/2011 à 13h50
Merci bien pour ces infos, je vais essayer de mettre le contacteur sur I et voir si ça chauffe pendant la nuit (heure creuses).
SAlutations à vous
Message(s) : 91
09/03/2011 à 14h43
09/03/2011 à 14h43
si tu le met sur I ca veut dire marche forcée donc il va laisser passer le courant tout le temps là il est bien positionné sur auto donc dès que le contact EDF se fermera il alimentera ton contacteur qui laissera passer le courant c'est pour ça que je te dis que tu n'as rien à faire pour que le passage entre heure creuse et heures pleines se fasse.
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
09/03/2011 à 14h49
09/03/2011 à 14h49
d'accord mais alors pourquoi mon cumulus fonctionne en heure pleine ?
09/03/2011 à 15h05
09/03/2011 à 15h05
Re
Comment sais tu qu'il fonctionne en heures pleines ? Tu as fait une mesure de tension sur le ballon dans la journée ?
SI c'est le cas et qu'il n'y a pas de periodes heures creuses dans le journée, le contacteur est soit HS soit un shunt à été fait sur la bobine du contacteur
Peux tu nous mettre une photo de ton tableau capot puvert STP ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 47
