Branchement d’un va et vient
Par Xaar
avatar - Xaar
Message(s) : 7
04/05/2013 à 17h56
04/05/2013 à 17h56
Bonjour, J'ai voulu remplacer un va et vient existant par un plus récent. Voici le branchement que j'ai effectué : La lumière s'allume mais je ne suis absolument pas sûr de mon branchement (le fil violet...). Pouvez-vous m'indiquer si cela est correct ? Merci !
04/05/2013 à 18h42
04/05/2013 à 18h42
La connexion bleue ne sert qu'à un pontage de neutre ...donc le fil que tu as branché sur cette borne prive de courant quelque chose... soit un autre point lumineux, soit une prise de courant ( précédemment commandée)
PS : un chat est un chat...mais un va et vient n'est pas un simple allumage... par contre ta commande se nomme va et vient et peut être utilisée pour cabler un simple allumage..
Par Xaar
avatar - Xaar
Message(s) : 7
04/05/2013 à 19h56
04/05/2013 à 19h56
Si je comprends bien, j'ai peut être privé quelque chose de courant... Si tel est le cas, je dois brancher le fil violet sur le rouge (L) ?
05/05/2013 à 00h35
05/05/2013 à 00h35
Ré
Oui ..sur le rouge pour une alimentation permanent et avec le blanc pour une alimentation commandée.
Par Xaar
avatar - Xaar
Message(s) : 7
05/05/2013 à 13h45
05/05/2013 à 13h45
Bonjour, Il s'agissait en réalité d'un vrai va et vient... je n'avais pas vu le deuxième interrupteur. J'ai mis le fil violet sur la borne blanche et tout fonctionne sans problème ! Merci à vous.
05/05/2013 à 17h46
05/05/2013 à 17h46
Ben on peut dire que le câblage n'est pas très conventionnel... Peut être une rupture de stock sur le blanc ou le violet Clin d\'oeil
A +
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
