Branchement d’un volet roulant velux sur un interrupteur legrand céliane
Par grigri 68
avatar - grigri 68
08/05/2015 à 11h59
08/05/2015 à 11h59
Bonjour, Comment dois je brancher mes 4 cables d'arrivée du velux sur mon interrupteur legrand céliane "inter volet roulant" qui ne comprend que 3 entrées ? apparemment montée, descente et phase. Merci d'avance
Message(s) : 9392
08/05/2015 à 14h20
08/05/2015 à 14h20
Ce n'est pas possible directement, car il faut une alimentation en 24V en continu
Avez vous celle-ci ? Si oui quelle référence ?
Par grigri 68
avatar - grigri 68
08/05/2015 à 16h57
08/05/2015 à 16h57
Bonjour, Je pense que le transfo. est placé en amont du moteur. L'ancien interrupteur de Velux est composé de 4 entrées ???? Peut être existe t il un interrupteur 4 entrées dans la gamme !!! Merci de l’intérêt porté à ma question
Par grigri 68
avatar - grigri 68
08/05/2015 à 17h42
08/05/2015 à 17h42
Merci de vous être intéressé à mon problème j'ai trouvé la solution. Pour ceux qui ont le même soucis vous pouvez le résoudre en utilisant la commande pour fenêtre de toit ref : 67604 de Legrand gamme céliane.
Message(s) : 9392
09/05/2015 à 08h49
09/05/2015 à 08h49
Merci pour ce retour.
Attention si vous regardez bien la doc associée au 67504, il faut une alim en 24V.
Je ne crois pas que sur les Velux elle soit intégrée dans le volet (en tout cas pas sur les actuels)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
