Branchement double Va et vient
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/05/2010 à 11h14
04/05/2010 à 11h14
Bonjour a tous, j'ai actuellement un double va et vient mais de pietre qualité.
J'ai acheter un nouvel interupteur va et vient mais les indication son totalement differente entre les 2 interupteur.
Je dispose d'un fil noir, un violet et un rouge dans le mur.
Sur l'interupteur actuelle il y a un fil noi qui fait un pont.
Mon nouvelle interupteur propose ceci :
X1 X1 L2
et en dessous
L1 X2 X2
Mais je ne sais absolument pas ou blancher les fils.
Pouvez vous m'aider ?
Amicalement
04/05/2010 à 11h27
04/05/2010 à 11h27
Vu le nombre de fil je pense que ce n'est qu'un double allumage qu'il y a, mais l'inter est bien double va et vient!
comme le pont est en noir je ne sais pas si la phase est en rouge ou en noir d'ou mes parenthèses, je pense plus au rouge, si une lampe ne marchait pas il faudra inversé le noir et le rouge comme en parenthèse!
X1
X1------>violet
L2 ------> rouge (ou noir) + noir pont
L1----> noir pont
X2-----> noir (ou rouge)
X2
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/05/2010 à 11h40
04/05/2010 à 11h40
Merci pour ta réponse, je joint une image des interupteurs.
Celle du haut l'actuelle interupteur et les branchements
Celle du dessous , l'interupteur que je doit mettre.
Donc la si tu arrive a me guidé
Mille merci d'avance
04/05/2010 à 11h50
04/05/2010 à 11h50
Voila la photo avec les fils!!
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/05/2010 à 12h02
04/05/2010 à 12h02
Té un dieu sa marche, enfin presque.
les lumiere s'allumes mais en position inversé.
Sur l'interupteur, un bouton en bas et un en haut pour allumé etteindre au lieu de tout les deux en bas pour allumé et tout les 2 en haut pour etteindre.
Pour faire simple
Bouton gauche vers le haut pour lumiere etteinte
Bouton droite vers le bas pour lumiere etteinte.
Je pense que 2 fil sont inversé.
Violet et rouge ?
04/05/2010 à 12h05
04/05/2010 à 12h05
tu mets le violet sur X1 tout simplement!
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/05/2010 à 12h07
04/05/2010 à 12h07
J'inverse le X1 noir avec le X2 violet ?
04/05/2010 à 12h12
04/05/2010 à 12h12
Non, non, erreur de ma part tu nets le violet sur l'autre borne X2
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/05/2010 à 12h45
04/05/2010 à 12h45
C'est bon sa marche.
Merci beaucoup les3c19
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
