Branchement double va et vient Legrand
Par marie72
avatar - marie72
Message(s) : 7
17/08/2014 à 18h39
17/08/2014 à 18h39
Bonjour, 2éme probleme: J'ai deux va et vient : un contrôle appliques à gauche et appliques à droite (SàM) un contrôle plafonnier SàM et plafonnier Cuisine L'interrupteur de la cuisine n'a pas besoin de va et vient. Un fil marron relie les deux va et vient. Il doit manquer un pont quelque part, puisque je dois faire toute une combinaison entre les 4 boutons pour allumer la cuisine. Une idée? Merci!
inter 1 appliques.jpg cable marron entre deux va et vient.jpg inter 2 cuisine.jpg
17/08/2014 à 19h27
17/08/2014 à 19h27
, Marie, sur ce site d'entraide.
Bonne fête avec retard !
Bon, sur la première photo un détail me gêne, mais avant tout veuille bien préciser : la première photo c'est pour les appliques ? qui sont en va-et vient ?
Ton autre sujet concerne également ces circuits, ou il n'y a rien à voir ?
Par marie72
avatar - marie72
Message(s) : 7
17/08/2014 à 19h45
17/08/2014 à 19h45
Bonsoir, Effectivement le 2eme sujet est un autre probleme que je dois régler. Première photo: va et vient appliques 2eme photo: fil marron 3eme photo: va et vient plafonnier SàM et inter cuisine
Par marie72
avatar - marie72
Message(s) : 7
17/08/2014 à 19h52
17/08/2014 à 19h52
oups 2 et 3 eme photo identique ^^
18/08/2014 à 02h12
18/08/2014 à 02h12
Bonsoir.
Attention !Bien sûr tu fais ces modifications après avoir coupé le courant sur ce circuit Attention !. Poste-nous une photo de ton tableau des protections.
Première photo : le fil marron qui vient d'en haut doit arriver sur une borne rouge. Un fil doit relier les deux bornes rouges.
Les bornes blanches ne doivent recevoir chacune qu'un seul fil noir.
Le fil marron du second V&V vient sur l'emplacement disponible des bornes rouges. L'autre extrémité va sur une borne rouge. Un fil doit relier les deux bornes rouges.
Les bornes blanches du séjour ne doivent recevoir chacune qu'un seul fil bleu.
Une des bornes blanches de la cuisine ne doit recevoir que le dernier fil marron.
Quand tu auras remis le courant tu essaies : il ne me reste qu'un doute entre les deux fils marron (l'alimentation et la cuisine).
Par marie72
avatar - marie72
Message(s) : 7
19/08/2014 à 09h00
19/08/2014 à 09h00
Bonjour, Merci pour ces précisions! Je dois donc supprimer les ponts (sur les deux inters) entre les bornes blanches et rouges pour en placer uniquement entre les bornes rouges?
Par marie72
avatar - marie72
Message(s) : 7
19/08/2014 à 09h27
19/08/2014 à 09h27
Je joins les photos des va et vient placés dans le sejour. Le plafonnier est cette fois seul sur un bouton. Les appliques sont ensembles.
19/08/2014 à 10h07
19/08/2014 à 10h07
Voici en synthèse le schéma.
Il me reste un seul doute, mais si tout marche bien comme cela il n'y a plus de doute.
Merci de ton aide par les photos et tes explications Top !
Visiteurs non identifiés : 41
