Branchement électrique cuicinière FAURE CMPI 631 W
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
18/03/2011 à 15h09
18/03/2011 à 15h09
Bonjour, Comment effectuer le branchement de la cuisinière suivant la photo jointe (6 plots) Mes fils d'arrivée 1 Jaune/vert sur Jaune/vert (terre). 2 Bleu sur Bleu. Où brancher mon fil d'arrivée marron. Quel pont dois-je faire ? Merci pour le renseignement
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/03/2011 à 16h01
18/03/2011 à 16h01
Pontez L1,L2et L3 et raccordez le marron dessus.
A bientot
18/03/2011 à 19h52
18/03/2011 à 19h52
Complément d'information câblage
le bleu de l'alimentation doit être sur les bornes L4 et L5 il y a déjà un pont en place , il faut le laisser!
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/03/2011 à 21h12
18/03/2011 à 21h12
Rebonjour tout le monde,
Fort juste!!! Désolé pour l'oubli et merci pour la precision.
A bientot
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
18/03/2011 à 22h53
18/03/2011 à 22h53
Merci pour les réponses mais je souhaite résumer pour ne pas faire d'erreur Il faut un pont entre L1 et L2 Il faut un pont entre L2 et L3 Je branche le fil marron d'arrivée sur L3 Je branche le fil bleu d'arrivée sur L5 Et je lis qu'il faut un pont entre L4 et L5 mais la couleur de L4 est marron ! Pas de problème pour L6 Où je fais une erreur ? D'avance merci pour la réponse
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
19/03/2011 à 07h55
19/03/2011 à 07h55
Bonjour 3 cavaliers sont fournis. Ils faut dévisser les plots L4 et L5 pour les faire tomber. J'ai relié avec les cavaliers L1 à L2 puis L2 à L3 puis L3 à L4. Ensuite j'ai branché les fils d'arrivée du courant ainsi Marron sur L4 Bleu sur L5 Jaune/vert sur L6 Est-ce le bon branchement ? Merci pour la réponse.
19/03/2011 à 08h05
19/03/2011 à 08h05
C'est pas bon du tout.
Faut bien lire nos explications
Il a été dit ponter
L1---->L2----L3
ensuite laisser le pont entre L4 et L5
Surtout ne pas faire de pont entre L3 et L4
Mettre le marron sur L1
Mettre le bleu sur L4
Mettre le Jaune / vert sur L 6
Voir schémas en fichier joint
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
19/03/2011 à 08h37
19/03/2011 à 08h37
Bonjour, J'ai bien regardé votre schéma mais la couleur des fils raccordée aux plots ne correspondent pas à la photo que j'ai mis sur le forum. Merci pour la réponse.
19/03/2011 à 08h43
19/03/2011 à 08h43
T'inquiètes pas des couleurs de fils- Respectes l'ordre des chiffres indiqués
( 123 )-------> Marron
( 4 5 )--------> Bleu
( 6 ) ----------> Vert/Jaune
19/03/2011 à 11h07
19/03/2011 à 11h07
Salut le barde
Euh ! Euh ! Plus on se décarcasse et on le fait plus que Ducros, plus il faut le faire!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ca tourne pas rond là-dedans Mouais... Yeux au ciel La prochaine fois je ne mettrais pas de schémas
Ca tourne pas rond là-dedans Mon sale caractère qui ressort Explose de rire Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire
19/03/2011 à 11h26
19/03/2011 à 11h26
Salut Roro Clin d\'oeil
T'exagères aussi ... Tu pourrais repeindre les fils avant de poster les photoschem Tire la langue
De la précision dans les réponses "non de diou" Explose de rire Explose de rire
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
19/03/2011 à 17h01
19/03/2011 à 17h01
Bonsoir, Merci pour les informations fournies. J'ai effectué les branchements comme indiqués. J'ai fait fonctionné la zone pendant 20 minutes. La plaque a fonctionné normalement mais lors de l'interruption du chauffage un code erreur H est apparu qui persiste après arrêt à l'aide du fusible comme indiqué dans la brochure. "Si le code s'affiche de nouveau, adressez-vous au service après-vente" selon la brochure." Cette erreur ne provient-elle pas du branchement ? Pendant le temps d'écrire ce courriel, le fusible vient de disjoncter. D'avance merci pour votre diagnostic.
19/03/2011 à 17h12
19/03/2011 à 17h12
Si tu as branché la cuisinière comme tu la indiqué avec un pont non conforme, oui la panne peu venir de là, mais cela serait quand même très étonnant, cette erreur de pont aurait du faire normalement soit un court circuit dés la mise en service soit des zones qui ne fonctionnent pas!
Mais cette erreur de pont entre L3 et L4 n'est pas a élimer mais a prendre en compte si mise sous tension.
Si avec cette erreur de pont y a pas eu de mise sous tension, si le câblage que l'on a indiqué a été respecté et mise sous tension après avoir réalisé ce couplage, cette cuisinière a un problème!
Question: quel est le type de disjoncteur qui saute après arrêt de l'appareil???
Photo du câblage sur le bornier avec les ponts!!!
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
19/03/2011 à 17h19
19/03/2011 à 17h19
Je joins le photo du branchement. On voit bien les ponts et les branchements. En premier, j'ai fait fonctionner le four pendant 45 minutes à 250° sans problème à priori. J'ai utilisé la zone 2 de la plaque pendant 35 minutes environ dont une dizaine de minutes avec le booster. Après l'arrêt du chauffage l'erreur H est apparu.
19/03/2011 à 17h28
19/03/2011 à 17h28
Le raccordement est correct, pas de souci de ce côté
Le H veut dire "ATTENTION CHAUD chaleur résiduelle" ce n'est pas une panne mais un avertissement que le plan de travail est chaud, tout simplement et souvent il y a aussi le bruit d'un ventilateur .
A moins que sur cette plaque le code H veuille dire autre chose mais en règle générale ce H signale le chaud! A voir sur la notice
Par cilic
avatar - cilic
Message(s) : 8
19/03/2011 à 17h37
19/03/2011 à 17h37
Je me suis peut-être alarmé trop rapidement. Mais le code H ne figure pas dans ma brochure. J'ai réarmé le fusible de la ligne et j'ai l'affichage d'initialisation. Un grand merci pour les info fournies.
Visiteurs non identifiés : 15
