Branchement électrique dans Mobil Home
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
08/05/2018 à 21h01
08/05/2018 à 21h01
Bonsoir à tous Ma fille a acheté il y a un an un mobil home sur terrain de camping qu'elle souhaite revendre. Or , ne connaissant rien l'électricité, elle n'a pas fait attention à certains points qui me posent question. L'ensemble du mobil home est raccordé à un compteur indiiduel à l'aide d'une prise (voir photo). Mais l'ancien propriétaire a rajouté des prises de courant à l'intérieur du mobil home et les fils courent le long des cloisons ou dans les coffres de banquette mais sans gaines. Dans le coffret du compteur ( à l'extérieur) , le disjoncteur qui coupe le circuit est de 10 Ampères alors que celui rajouté dans le coffret intérieur est de 20Ampères, est ce normal ? Je voudrais refaire le câblage, que me conseillez vous, remplacer les fils par un câble souple, changer le disjoncteur 20 A pour un 10 A Merci pour votre aide. Dom
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
09/05/2018 à 13h37
09/05/2018 à 13h37
je suppose que le coffret extérieur est géré par le camping et que vous êtes limité à 10A , du coup le disjoncteur 20A à l'intérieur est sur-calibré
si vous refaites l'électricité , il faudrait remplacer les 2 disjoncteurs uni polaires "Square D" par des disjoncteurs 2 pôles
cdlt
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
09/05/2018 à 13h54
09/05/2018 à 13h54
merci pour votre réponse, oui, je vais refaire un minima pour des raisons de sécurité. Je ne connais pas la puissance des disjoncteurs Square D en place. C'est du matériel étranger que je ne connais pas. Du coup, quelle puissance mettre au niveau des disjoncteurs , 3 de 10 A ? Et pour les fils qui courent dans les coffrets banquette, du RO2v de 1,5 mm2 pour tous les circuits, ce qui me parait logique compte tenu de la limitation à 10 A par le camping? Cordialement
Message(s) : 253
09/05/2018 à 14h35
09/05/2018 à 14h35
Square D est une ancienne marque qui a été rachetée depuis .
les 2 disjoncteurs sont de calibre 16 et 6A (c'est indiqué dessus).
vous êtes limité à 10A donc oui mettre 3 disjoncteurs de 10A dans le coffret intérieur, et du 1,5 mm² pour les circuits
cdlt.
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
09/05/2018 à 15h04
09/05/2018 à 15h04
Ok merci, j'avais bien vu 16 et 6 mais comme 6A ne doit pas exister chez nous (ou pas courant), je ne pensais pas que c'était les puissances. Je vais faire comme ça. Bien à vous. Dom
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
09/05/2018 à 20h03
09/05/2018 à 20h03
je reviens vers vous car j'ai commencé à démonter le coffret et à changer les fils mais sur le disjoncteur Merlin Guerin, l'arrivée d'électricité se fait par le bas, et l'alimentation des appareils par le haut,est ce normal? Merci Dom
Message(s) : 253
09/05/2018 à 21h39
09/05/2018 à 21h39
bonsoir,
normal ,non !
il faut mettre un petit peigne d’alimentation (en haut) et départ des circuits par le bas
cdlt
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
09/05/2018 à 21h49
09/05/2018 à 21h49
oui, je crois qu'il a une erreur là. Je vous mets une photo. Les fils du bas du disjoncteur différentiel Square D arrive en bas du disjoncteur 20A et l'alimentation des appareils part du haut. J'ai déja refait quelques tableaux et c'est la première fois que je vois ça! merci
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
11/05/2018 à 07h37
11/05/2018 à 07h37
Bonjour, Alors là je suis face un problème car je ne peux pas reprendre le courant à la sortie du différentiel car c'est un système de griffes. Du coup, il me faudrait tout changer et le cout n'est pas le même! J'ai supprimé le merlin Guérin et regroupé sur le 16 A Square D. En plus, le Merlin guérin était repiqué sur l'arrivée du diff et donc ne passait as par lui! Si vous avez une idée, elle est la bienvenue car je ne sais as comment faire ! Merci pour votre aide Dom
Par domi29
avatar - domi29
Message(s) : 7
11/05/2018 à 22h02
11/05/2018 à 22h02
Ca tourne pas rond là-dedans Hello! y a t'il quelqu'un pour me conseiller; merci dom
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 482
