je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone btichino easykit 317913.
j'ai relié comme sur la notice les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche.
quand j'appuis sur le bouton serrure de l'unité intérieure, ca ne fonctionne pas.
Je suppose que l'unité intérieure n'envoi pas du 12 volts à la gâche.
Sur le schéma pour l'ouverture de la porte il n'est pas mentionné de transfo, est ce qu'il faut quand même en rajouté 1 et comment le brancher.
merci de votre aide
Apparemment le fil de la gâche est un 2x0.75 relié donc avec du fil tel 0.5. au visiophone
La porte à bien une poignée
La porte, avec un joint qui a été rajouté, est impossible à la pousser plus, elle ne bouge pas d'1 mm. Il faut déjà la pousser très fort pour la fermer
décale la gâche
Visiteurs non identifiés : 80
