Branchement inter lumineux
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
16/05/2013 à 22h55
16/05/2013 à 22h55
J ai voulu remplacer un inter avec veilleuse lumineuse qui s allumait quand la lampe etait allumee!
J ai achete un inter chez leroy metlin, gamme lexman! J ai branche les deux fils noir sur les bornes blanches et rouge et le retour des fils veilleuses lumineuses aussi sur le rouge et blanc.
Ca ne fonctionne pas Triste((
Le fil bleu etait deja connecte au domino avant
Merci pour votre aide
Message(s) : 9951
16/05/2013 à 23h07
16/05/2013 à 23h07
Il faut brancher les fils du voyant entre la borne blanche et le bleu sur le domino.
Si jamais cela s'allume en permanence, brancher entre rouge et le bleu sur le domino
17/05/2013 à 07h44
17/05/2013 à 07h44
Il est très probable que votre ancien inter lumineux était un modèle sans neutre (très cher) et vous avez acheté un modèle avec neutre (moins cher).
Vous avez la chance d'avoir le neutre dans la boite ce qui n'est pas toujours le cas...
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/05/2013 à 10h01
17/05/2013 à 10h01
Il y avait effectivement que deux fiches
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/05/2013 à 10h02
17/05/2013 à 10h02
toujours en gardant le rouge et blanc de l'inter?
Message(s) : 9951
18/05/2013 à 08h35
18/05/2013 à 08h35
Oui en gardant le rouge et blanc tels que branchés actuellement.
J'ai supposé que le bleu sur le domino était le neutre, car si pas de neutre il faudra effectivement un va et vient sans neutre
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/05/2013 à 21h40
19/05/2013 à 21h40
J ai suivi vos conseils et malgres ca cela ne fonctionne pas
La lumiere s allume seulement quand je reste le doigt sur le poussoir! Sans ca la lampe ne q allume pas Triste
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/05/2013 à 14h16
21/05/2013 à 14h16
une petite idée les gars svp?
21/05/2013 à 14h38
21/05/2013 à 14h38
Bizarre ton truc...Tu nous parles depuis le début "d'interrupteur" et sur ton avant dernier post de "Poussoir" Ca tourne pas rond là-dedans
Donc :
- soit il s'agit d'un fonctionnement en simple allumage et il te faut un interrupteur et non un bouton poussoir,
- soit il s'agit d'un fonctionnement via un télérupteur qui lui est à commander par bouton poussoir
nota : je penche dans ton cas pour la prémière solution
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/05/2013 à 14h58
21/05/2013 à 14h58
Donc :
Je crois que j'ai acheté un poussoir, quand j'appuie sur le bouton il reste pas en place !
je vais aller acheter un inter va et vient lumineux !
Le poussoir n'aurait que 3 fiches et le va et vien lumineux 4 fiches?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-va-et-vient-a-voyant-temoin-ou-lumineux-a-assembler-noir-lexman-e41721
21/05/2013 à 15h39
21/05/2013 à 15h39
Re
Il existe une autre solution vu le nombre de chômeurs actuellement...
Tu pourrais embaucher quelqu'un qui reste en faction devant ce bouton poussoir qui aurait comme attribution d'appuyer de façon maintenue sur ce bouton poussoir dès lors que tu rentres dans la pièce..
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+ Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
