Branchement inter volet roulant Legrand Mosaïc - page 2
Par Aurélien
avatar - Aurélien
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/04/2014 à 14h52
27/04/2014 à 14h52
Bonjour à vous tous,
Je suis nouveau sur le site et voici ma première demande d'aide.
J'ai changé la commande de volet roulant qui était présente avant l'achat de ma maison, c'était pour une histoire d'esthétique Sourire
J'ai mis un inter de chez Legrand modèle Mosaïc.
Alors, actuellement, le volet fonctionne presque bien, il monte, descend, nickel...mais le bouton centrale d'arrêt ne fonctionne pas.
Ce qui fait que, pour arrêter le volet quand je veux dans sa course de descente, je suis obligé d'appuyer sur le bouton supérieur (qui sert à le faire monter) pour le stopper. Et le contraire fonctionne aussi, si je veux le stopper dans sa montée, je dois appuyer sur le bouton du bas...
J'ai pas mal cherché sur le net pour trouver des schémas de câblage pour ce modèle, n'ayant pas trouvé grand chose, je me tourne vers vous tous.
J'ai pu trouver des schémas qui indiquent à chaque fois que le câble venant du volet est composé de 4 fils...sauf que moi j'en ai 5...
- rouge
- blanc
- bleu
- marron
- vert/jaune
Bossant dans le luminaire, je sais que rouge = phase, bleu = neutre et vert/jaune = terre.
Je dirais que les fils marron et blanc seraient pour le "signal"...
J'ai testé un paquet de branchements mais je n'en ai pas trouvé qui résolvait mon problème
Je vous joins 2 photos, pour rappel, le branchement est fonctionnel, il y a juste la commande stoppe qui déconne un peu...
J'espère que vous pourrez m'aider et m'indiquer mon erreur
03/05/2014 à 14h28
03/05/2014 à 14h28
Aurélien a écrit :
Comme dit un peu plus haut, oui il fonctionne par impulsion.
Pour arrêter la montée ou la descente, il faut appuyer sur l'autre poussoir.
Donc l'inter n'est pas compatible. Il te faut un bouton double poussoir ref du mosaic 077025
Par Aurélien
avatar - Aurélien
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/05/2014 à 15h07
03/05/2014 à 15h07
Mouais... Pleure
Ok, et juste pour ma culture gé, tout dépend du volet roulant en gros ?
En tout cas, merci de votre aide (et merci pour la référence double-poussoir).
03/05/2014 à 16h17
03/05/2014 à 16h17
Aurélien a écrit :
Mouais... Pleure
OUI tout à fait et aussi de la technique mise dessus après mise en service. exemple une commande centralisée pour tout les volets.
Quand on remplace une commande en place , faut reprendre le même système.
Visiteurs non identifiés : 283
