Branchement pompe avec pressostat sur puit
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
24/03/2021 à 09h46
24/03/2021 à 09h46
N’ayant pas trouvé de réponse dans les différentes documentations, ni sur les forums, je me permets de poser ma question :
J’ai actuellement un puit dans mon garage qui est prêt à l’emploi, et j’ai posé mon circuit d’arrosage dans mon jardin. Je suis actuellement entrain d’installer ma pompe à eau (monophasé) avec un pressostat puis différentes vannes électroniques pour alimenter mes 3 circuits d’arrosage (celles-ci sont programmés par un boîtier « programmateur »).
Ma question est sur le branchement électrique, d’après les schémas, je dois partir d’une prise pour alimenter le pressostats puis de pressostat j’alimente ma pompe (Elle sera donc commander par le pressostat).
Puis je alimenter directement le pressostat depuis une prise de courant, ou dois je mettre une protection (disjoncteur thermique) entre ?
Sur quelles bornes du moteur dois je brancher les fils ? Car il y a déjà différents câbles (condensateur,...) mais je ne sais pas où câbler le bleu et Le Brun ?
Ci dessous quelques photos du matériel en question.
Merci à vous
783B21FE-C648-4940-96E7-E7010D20C964.jpeg 3A52066E-828C-456E-B44B-B37DB5D3A7CC.jpeg 1F308D40-2198-46D0-B6AE-AD663CF2FAF8.jpeg
25/03/2021 à 03h50
25/03/2021 à 03h50
sur le moteur les fils alimentation sur V1 et U1
avatar - Flo-rider4
Message(s) : 29
25/03/2021 à 23h45
25/03/2021 à 23h45
Merci pour votre réponse.
Faut-il respecter une polarité ? Le bleu sur U1 ou V1
Pour ma connaissance personnelle, à quoi servent les fils déjà en place dans la plaque à bornes ? Les fils blancs sont ceux du condensateur, et les autres ?
26/03/2021 à 04h20
26/03/2021 à 04h20
pas de polarité à respecter
les autres fils sont ceux des bobinages du moteur: 2 fils enroulement principal, 2 fils enroulement auxiliaire
Visiteurs non identifiés : 62
