[Branchement] Pontage sur Cuisinière induction
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 11h01
13/01/2011 à 11h01
Bonjour à tous ! Je suis un informaticien qui essaye de brancher sa cuisinière à induction, je vais essayer d'expliquer en détail mon problème (avec des images + explications). J'ai acheté une cuisinière à induction. (Cuisinière Electrolux Arthur Martin EKD 513504 X) J'ai regardé mon disjoncteur et je suis en 230v~ / 32A. A l'arrière de ma cuisinière voilà le manuel: 1 - Donc si j'ai bien compris je dois brancher (schéma 1 à gauche): - Le fil rouge doit être branché sur les bornes 1 à 3 (en les reliant entre elles). - Le fil bleu doit être relié aux bornes 4 et 5 - La terre sur le fil jaune/vert (c'est à dire la borne la plus à droite). En dévissant le capot, à l'arrière de ma cuisinière j'ai ce truc: http://i54.tinypic.com/1hv68g.jpg 2- Je ne sais pas comment réaliser le "Pontage" entre les fil 1 à 3. Typiquement je dois faire quoi ? - dénuder le fil rouge de mon câble H05 - 3G6mm - dévisser 1 2 et 3 - faire des serpents (haut, bas, haut bas) en zigzaguant entre les vis ? // si quelqu'un de charitable peut reprendre ma photo et me faire un dessin sous Paint je suis preneur) 3 - Sur les vis 4 et 5, vous pouvez voir une espèce de raccordement métallique rouge, cela veut dire que le pontage est déjà réalisé ? je dois juste brancher le fil bleu au 4 et c'est bon: le 5 sera relier ? Merci du coup de main !
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
13/01/2011 à 13h06
13/01/2011 à 13h06
Effectivement,les bornes 4 et 5 sont deja pontées vous pouvez raccorder le fil bleu dessus (une des 2 peu importe)
En ce qui concerne les bornes 1 2 et 3 une barette de pontage doit etre livrée avec la cuisiniere ( regardez dans la pochette de doc ou elle peut aussi etre scotchée quelque part )
A bientot
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 13h16
13/01/2011 à 13h16
RV88 Merci d'avoir confirmé mon intuition sur la "barrette de pontage" ! (je suis pire que novice sur le coup et ca m'aide beaucoup!) Je n'ai pas vu ce genre de barrette (je vais vérifier ce soir), au pire ca se trouve dans un magasin de brico ? style casto ? Bonne journée !
13/01/2011 à 13h19
13/01/2011 à 13h19
La photo est un peu flou mais peut être également que les 2 barrettes manquantes sont empilées et réunies sur les bornes 4 /5
Sinon il faut créer 2 petits pont en "U" de même section que le fils d'aimentations
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 13h24
13/01/2011 à 13h24
Jiellesse II Bonjour, Pour relier 1 2 et 3, il faut une seule barrette de pontage (en trident) ? ou pas ? ou 2 barrettes de 2 dents ? je ne crois pas avoir vu plusieurs barrettes sur 4/5 mais je vérifirai ce soir Au pire que faut il acheter ? un trident ou 2 de 2 dents ? merci // désolé pour la qualité de la photo...
13/01/2011 à 13h28
13/01/2011 à 13h28
Re
Je ne pense pas que tu trouves ce genre de barrette en vente au détail
Les 2 dents comme tu dis Clin d\'oeil sont très bien mais tu peux le réaliser avec 2 bout de fils 6²
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
13/01/2011 à 13h30
13/01/2011 à 13h30
Si vous ne trouvez pas ces ponts , vous pouvez en acheter ou mieux encore si vous connaissez un electricien demandez lui une chute de peigne,j'ai regardé sur la mienne ,se sont les memes pas.
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 13h34
13/01/2011 à 13h34
Bon en gros ce soir: je regarde si j'ai des barrettes supplémentaires. si j'en ai pas je prend du fil rouge et je fais 2 U pour relier 1 2 et 3. Puis: je branche le câble rouge sur 1 le bleu sur 5 (la barrette existante suffit pour 4 & 5) la terre vert/jaune sur le 6 Pareil du coté prise sur le domino j'ai 3 branchements à faire? (j'ai pas encore dévisser la prise donc je sais pas comment c'est fichu, j'espère que c est simple) Et c'est bingo ? je peux me débrouiller pour que les fils n'aient pas besoin de gaine supplémentaire (genre pas de scotch ou autre, je colle au plus proche à chaque fois) ?
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 13h43
13/01/2011 à 13h43
ce qui donne sur mon image un branchement de ce genre: http://i54.tinypic.com/16c1920.jpg
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
13/01/2011 à 14h51
13/01/2011 à 14h51
Oui le raccordement est bon comme ça
Par alavoler
avatar - alavoler
Message(s) : 6
13/01/2011 à 15h06
13/01/2011 à 15h06
RV88 Merci !! Super je vais pouvoir manger des pâtes Sourire Jiellesse II Merci également pour l'idée d'utiliser simplement du fil pour faire le U, je n'y avais même pas pensé ! Astucieux et économique Sourire ::EDIT:: BON Ba ca marche Impec ! Merci beaucoup ! J'avais bien les 3 ponts métalliques qui été aligné sur le 4 ! donc pas besoin de faire le raccordement avec des bouts de fils
Visiteurs non identifiés : 15
