branchement radiateur électrique
Par Phil9219
avatar - Phil9219
Message(s) : 5
18/09/2016 à 17h40
18/09/2016 à 17h40
Bonjour, Je suis nouveau parmi vous et ne sais pas si je dois me presenter. Je suis peu bricoleur, et me contente de faire des choses simples. Ce week end je viens de remplacer un convecteur electrique de base en un modele a inertie par bain d huile. Pour faire propre j ai coupe assez court le fil de racordement et l ai relie a la boite de derivation (cloison en placo). Mais le fil touche un peu le derriere du corps de chauffe en aluminium et je m inquiete que le fil risque de fondre. Qu en pensez vous ? il y a juste 25 mm entre la face posterieure et le mur. Dois je coller le fil ? L encastrer sous baguette, mais alors pb pour le racorder au boitier ? Merci par avance pour vos avis et idees. Bien a tous.
Message(s) : 9949
18/09/2016 à 18h10
18/09/2016 à 18h10
Le fil d'alimentation du radiateur touche toujours l'arrière de celui-ci
Par Phil9219
avatar - Phil9219
Message(s) : 5
18/09/2016 à 19h51
18/09/2016 à 19h51
Bonjour Carminas, merci pour la reponse rapide ! Je m inquiete sans doute trop fort, mais j ai eu peur, apres l'avoir mis en chauffe, que le fil fonde. Je suppose qu il faut une température bien plus de 60 degres pour que ça arrive ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 47
