branchement relais temporisé
avatar - christiandu81
11/07/2019 à 15h28
11/07/2019 à 15h28
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique: j'ai installer un cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon .quand un piéton passe il fait ding dong tout est normal, quand un voiture reste devant il fait ding puis la bobine reste coller et quand la voiture part il fait dong je voudrais savoir si avec ce produit:Relais temporisé multifonctions Selec 600XU-A-1-CU. je peut couper l alimentation d'un carillon jusqu’a ce que la voiture reparte .Si cela est possible merci de me donner la procédure de branchement merci .bonne journée ci joint le relais: Christian
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/07/2019 à 17h07
11/07/2019 à 17h07
En regardant les diagrammes de fonctionnement, à mon avis ça doit le faire avec " function interval (B)"
Il suffira de régler T à quelques secondes.
La bobine sera alimentée entre A1 et A2, et entre 15 et 18 tu disposes d'un contact sec à fermeture pour alimenter le carillon.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
