Branchement seche serviette electrique
Par organzafa
avatar - organzafa
Message(s) : 7
08/10/2016 à 12h39
08/10/2016 à 12h39
Bonjour à tous, Me voila bien embêtée,! J'ai installé mon appareil au mur et ouvert la prise. Je découvre plein de fils la dedans car ma prise de salle de bains est en vis à vis avec une prise du couloir. Je vois donc un fil Bleu vert un gris un bleu, un rouge un 1/2vert et jaune . J'ai mis un petit domino sur lequel j'ai branché le bleu de l'appareil avec le bleu vert de la prise et Le marron de l'appareil avec le gris. Je retablié le courant rien ne se passe... ça ne disjoncté pas mais mon appareil ne fonctionne pas et ma prise couloir Non plus . A l'aide ! S'il vous plaît je suis perdue. Je n'y connais rien en électricité et appeler un électricien greverait mon budget. Je serais très reconnaissante à celui ou celle qui m'expliquerait ce que je dois faire.
F.azzam
Message(s) : 10900
08/10/2016 à 13h13
08/10/2016 à 13h13
hello
une photo aidera à répondre (et là, c'est gratuit, on ne bosse pas ici, on aide)
Par organzafa
avatar - organzafa
Message(s) : 7
08/10/2016 à 14h31
08/10/2016 à 14h31
Merci éFred de vous intéresser à mon problème. En effet des photos seront sûrement plus parlantes que mes explications mais je suis aussi douée pour l'informatique que pour l'électricité. .. mais je me lance !
F.azzam
Message(s) : 10900
08/10/2016 à 14h34
08/10/2016 à 14h34
re
Trop flou
donc pas exploitable
Par organzafa
avatar - organzafa
Message(s) : 7
08/10/2016 à 14h39
08/10/2016 à 14h39
Et là ? Est-ce plus net .
F.azzam
Message(s) : 10900
08/10/2016 à 15h41
08/10/2016 à 15h41
pas mieux (je pense que tu dois pouvoir prévisualiser)
et si je mets autant de temps à répondre c'est que Mon Grand est là ce week end, (en fait ce jour), il visite son père, et là il va voir ses potes puis sa mère...
oki, je raconte ma vie..
Par organzafa
avatar - organzafa
Message(s) : 7
08/10/2016 à 17h29
08/10/2016 à 17h29
Merci éFred j'ai trouvé réponse à mon problème. Bon week-end avec le Grand !
F.azzam
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
08/10/2016 à 17h32
08/10/2016 à 17h32
Apparemment ton sèche serviettes n'a que 2 fils ? Le trait noir c'est un fil ? je ne pense pas.
C'est donc un appareil dit de classe II ( double isolation pour plus de sécurité) et pas de terre à raccorder.
Sur l'arrivée au mur, je vois 4 fils !
Le vert/jaune c'est la terre. ne pas l'utiliser pour un appareil de classe II
Il reste 3 fils : jaune, gris et vert: Où se trouve l'arrivée du courant ? il y a 3 possibilités.
Y a t-il du courant à l'arrivée ?
Il faut une lampe de test pour le déterminer. (un douille avec 50 cm de fil et un ampoule suffisent)
PS: trop tard, ta as répondu pendant que j'écrivais!
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par organzafa
avatar - organzafa
Message(s) : 7
08/10/2016 à 17h40
08/10/2016 à 17h40
Merci Geryko de t'être occupé de mon message. J'ai trouvé un sauveur chez un voisin ! Mon problème de branchement est donc résolu. Bon week-end
F.azzam
Visiteurs non identifiés : 64
