Branchement spots led au plafond BA13 ?
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
13/11/2015 à 14h32
13/11/2015 à 14h32
Je souhaiterais savoir s'il faut véritablement protéger des spots à led que j'envisage d'encastrer au plafond BA13 où il y a de la laine de verre posée dessus ?
Si oui, avec quoi je peux les protéger ? dois je les recouvrir sous la laine de verre simplement avec un pot de fleur ou autre système ou s'il faut laisser une ouverture qui traverse la laine de verre pour laisser échapper la chaleur du spot led ?
Merci pour vos réponses
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
13/11/2015 à 16h11
13/11/2015 à 16h11
Il faut impérativement éviter que l'isolant soit en contact avec le spot (confirmé récemment par préconisation du consuel).
Personnellement, j'ai réalisé une protection avec un tube PVC de diamètre 150 qui dépasse légèrement la surface supérieure de l'isolant.
J'ai posé dessus une soucoupe plastique, de diamètre adapté, afin que des morceaux d'isolant n'y entre pas, percée pour circulation d'air (soucoupe de type que l'on met sous les pots de fleurs).
Les câbles passent pas des découpes aménagées à la base des tubes.
Je ne sais pas s'il est possible de recouvrir l'ensemble avec l'isolant (quelqu'un saura peut-être répondre) mais j'ai préféré ne pas le faire.
Bonne installation !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 64
