Branchement suspension
Par Elessar
avatar - Elessar
Message(s) : 5
12/12/2014 à 18h18
12/12/2014 à 18h18
Bonjour! J'ai acheté aujourd'hui chez Ikea deux suspensions (celles-ci). Seulement voilà, j'ai un souci pour les brancher : selon la notice, il faudrait y raccorder (comme pour toutes les suspensions me direz-vous) les fils qui sortent du plafond. Sauf que chez moi, je n'ai aucun fil qui sort du plafond, j'ai un système comme ceci: Qui peut se "dé-clipser" du plafond comme ceci: Du coup, je n'ai pas de fil à relier à ma suspension, et comme je n'y connais pas grand chose... Au secours! ^^ Merci d'avance à qui pourra me renseigner !
12/12/2014 à 18h22
12/12/2014 à 18h22
il faut mettre au bout du fil des plafonniers la petite fiche qui est collé sr le côté de la douille
12/12/2014 à 18h27
12/12/2014 à 18h27
re
explications en image
Par Elessar
avatar - Elessar
Message(s) : 5
13/12/2014 à 11h05
13/12/2014 à 11h05
Salut ! Merci des explications : j'ai réussi à ouvrir la petite fiche collée à la douille, je comprends mieux où doivent aller les fils. Par contre, de base sur le plafonnier, les fils sont déjà clipsés dans un petit boitier blanc: J'ai essayé par tous les moyens de les sortir de là pour les brancher à côté de la douille, impossible Mouais...
Message(s) : 9949
13/12/2014 à 11h31
13/12/2014 à 11h31
Habituellement on met un petit bout de fil d'une dizaine de cm qui ira de l'autre côté du domino (petit boitier blanc) à la fiche DCL
Mais sinon votre idée de se raccorder direcment aux 2 fils existant n'est pas mauvaise non plus.
En appuyant sur les petites languettes et en tirant en faisant des mouvements de gauche à droite cela ne vient pas ?
Par Elessar
avatar - Elessar
Message(s) : 5
13/12/2014 à 12h09
13/12/2014 à 12h09
Bonjour N'ayant pas de fil à mettre de l'autre côté du domino, j'ai forcé comme un barbare pour tirer les fils... Dont le marron qui s'est cassé dedans d'ailleurs! Du coup je l'ai un peu re-dénudé, j'ai coincé les deux fils dans le boitier de la douille en faisant attention à mettre le marron côté L et le bleu côté N, j'ai mis ma suspension en place, remis l'ampoule, et... la lumière ne fut pas Confus Je ne comprends pas bien ce que j'ai pu mal faire pour que ça ne s'allume pas, ça me donne juste envie de me pendre avec le cable de la suspension Mouais...
Message(s) : 9949
13/12/2014 à 14h56
13/12/2014 à 14h56
Une petite photo de ce que vous avez fait ?
Vérifiez bien le serrage des fils
13/12/2014 à 15h45
13/12/2014 à 15h45
tu as bien appuyé sur l'inter ??
Par Elessar
avatar - Elessar
Message(s) : 5
15/12/2014 à 01h25
15/12/2014 à 01h25
Bonsoir, Désolé pour ces 48h de silence, j'ai eu un week-end chargé ^^
Carminas a écrit :
Une petite photo de ce que vous avez fait ? Vérifiez bien le serrage des fils
Voilà comment j'ai serré les fils à l'intérieur du boitier accolé à la douille : Ceci fait j'ai refermé ce petit boitier et clipsé la douille dans son emplacement au plafond : Ce qui, sans avoir remonté le cache-fil, donne ça : Du coup pour moi, pour ce que j'en comprends, ça aurait dû s'allumer, non? Confus
les3c19 a écrit :
salut tu as bien appuyé sur l'inter ??
Je comprends pas bien la question... Vous voulez dire l'interrupteur dans le panneau éléctrique? Si c'est ça oui, malgré mes mèches blondes, j'y ai pensé Tire la langue D'ailleurs la deuxième ampoule, qu'on aperçoit sur la troisième photo, s'allume bien, elle, quand j'appuie sur l'interrupteur qui allume normalement les deux ampoules en même temps.
15/12/2014 à 07h11
15/12/2014 à 07h11
on devrait te laissé mijoter un peu, si tu réfléchissais un temps soit peu tu aurais vu la panne.
je t'ai dit de dégrafer la fiche, une fiche mâle est faite pour se brancher dans une femelle
c'est marqué sur la photo "fiche à dégrafer"
Tu dégrafe la fiche de sur la douille , la douille tu la met dans un tiroir, tu branche la fiche à la place de la douille.
15/12/2014 à 07h14
15/12/2014 à 07h14
re
vu le branchement de la douille, ne t'étonne pas d'une question qui parait idiote, On en voit d'autre. Explose de rire Explose de rire
mets la fiche comme dit et la lumière sera
mes amitiés
Par Elessar
avatar - Elessar
Message(s) : 5
15/12/2014 à 18h04
15/12/2014 à 18h04
Ah oui, le mâle dans la femelle, c'est pour ça que ça marchait pas, j'ai pas l'habitude de procéder comme ça Grand sourire Tadam! Merci pour les conseils, je progresse en bricolage comme ça: je savais différencier un marteau d'un tournevis, maintenant je sais en plus rentrer un mâle dans une femelle x)
Visiteurs non identifiés : 24
