Branchement thermostat ambiance mécanique JAEGER TERMO 630
Par majip
avatar - majip
Message(s) : 5
18/12/2011 à 18h40
18/12/2011 à 18h40
Bonjour, et merci d'avance de m'aider. Je cherche à brancher ce thermostat que j'avais acheté il y a longtemps... mais sans m'en occuper ! Maintenant que je suis décidée : aucun succès ! Le plombier-électricien qui s'occupe de l'entretien de la chaudière m'avait dit de brancher sur 1 et 3 du thermostat et sur la chaudière à la place du cavalier (le fil de la chaudière au thermostat n'étant pas encore installé). Voilà comment j'ai procédé : - j'ai ôté le cavalier "shunt" de la chaudière - à la place j'ai branché un 2 fils, (1 sur chaque plot) - puis à l'autre extrémité le thermostat sur les plots 1 et 3 comme indiqué par le plombier et la notice. J'ai re-branché le compteur électrique et ... RIEN ! La chaudière ne se met pas en marche - le voyant du thermostat ne s'allume pas ! Je ne comprends pas bien le schéma de l'intérieur du couvercle. Je n'ai pas de N et L, puisque le branchement sur la chaudière est à la place du shunt ? Le voyant s'allume quand je fait contact avec un fil (dénudé) branché sur le secteur sur les plots 4 - 3. Je joins une photo de l'ensemble. Encore merci pour votre aide.
marvi
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2011 à 19h16
18/12/2011 à 19h16
impossible de lire le mode de raccordement photo floue
19/12/2011 à 06h39
19/12/2011 à 06h39
Pour que le voyant s'allume il mangue le neutre et ce thermostat n'est pas un contact sec ,sur le schémas on devine qu'il faut la phase (L) le neutre (N) et la sortie commande phase ,si à la sortie Th sur la chaudière c'est la phase il faut la brancher sur au bon endroit sur le Th ambiance!
Vu le schémas de câblage, je pense, que ce n'est pas un Th dit deux fils, il lui faut le 220 volts
En attente ,comme dit bob35,de photos plus nettes,
Par majip
avatar - majip
Message(s) : 5
19/12/2011 à 14h44
19/12/2011 à 14h44
Bonjour et merci de vos réponses. Pour plus de clarté j'ai recopié l'envers du couvercle (impossible à mieux photographier, il faut une loupe pour lire, et encore ! ! ! je ne distingue pas ce qu'il y a dans le petit rond du haut du schéma?) J'ai également retranscrit la page "Raccordement électrique" ... Explications on ne peut plus succintes ! Le "schéma électrique" de la page d'à coté n'est pas plus éclairant ! Que pensez-vous d'un branchement sur les plots 2 et 3 (?) ce qui intercalerait le TH sur les plots du cavalier de la chaudière ? C'est peut-être la signification de CH1 et CH 2 ? Je n'ai pas essayé, j'ai peur de tout faire sauter ! ! J'ai trouvé sur internet la brochure de la chaudière avec les plots électriques indiquant le branchement SANS et AVEC THERMOSTAT. Cela vous éclairera-t-il ? Merci
marvi
20/12/2011 à 12h31
20/12/2011 à 12h31
dans les photos et les descriptions ,il y a confusion donc impossible de répondre correctement.
Les schémas ne correspondent pas aux descriptions données!
Franchement,là, je suis incapable de donner une vrai réponse!!
Désolé, je passe la main!!!
Par majip
avatar - majip
Message(s) : 5
20/12/2011 à 22h25
20/12/2011 à 22h25
Bonjour, Je suis d'accord c'est incompréhensible. La notice parle de 3 entrées sur le bornier, alors qu'il y en a 4 sur le thermostat et sur le schéma à l'intérieur de son couvercle. Il y a quelque chose de bizarre : sur la notice, le "2" du n°2 a été corrigé manuellement par un 3. De plus sur la photo de la notice une étiquette est collée sous la photo du thermostat avec les chiffres 1 - 3 - 2, les fils branchés en 1 et 3 ! J'aurai quand même une question : sur la doc de la chaudière, que représente pour vous, sur le domino de droite (avec thermostat) le petit dessin sur le fil de la borne gauche ? En laissant tomber la notice, ne peut-on pas trouver une solution avec le schéma du couvercle et le domino de la chaudière montrant le branchement avec thermostat ? Merci pour votre aide. J'espère que quelqu'un d'entre vous trouvera la solution à mon problème !
marvi
21/12/2011 à 06h13
21/12/2011 à 06h13
Sur la chaudière à gauche c'est une sortie du neutre pour Th avec résistance anticipatrice donc le dessin c'est elle
Sur le thermostat j'aurais branché comme ça
la borne du milieu sortie chaudière sur la borne 1 du Th
la borne de droite sortie chaudière sur la borne 3 du Th
La borne de Gauche sortie chaudière sur la borne 4 du TH
Ne pas brancher la borne 2 du Th ,ce thermostat a 2 sorties la 2 est faite pour la climatisation été
Ce Th n'est pas un simple 2 fils ,il lui faut le neutre et phase pour bien fonctionner
Par majip
avatar - majip
Message(s) : 5
21/12/2011 à 13h46
21/12/2011 à 13h46
Bonjour et merci "les 3c19", je comprends votre branchement mais pas votre dernière phrase : ["color=#0000FF]Ce Th n'est pas un simple 2 fils ,il lui faut le neutre et phase pour bien fonctionner[/color"]. Cela voudrait dire que concernant la chaudière le cavalier du domino de G , relierait la phase et le neutre ? Réellement ?
marvi
21/12/2011 à 14h07
21/12/2011 à 14h07
Re
le bornier de la chaudière sort la phase sur la borne du milieu et le neutre sur la born à gauche!
plus le retour phase commande chaudiére, cela fait donc trois fils.
Par majip
avatar - majip
Message(s) : 5
21/12/2011 à 23h00
21/12/2011 à 23h00
Bonsoir, OK ! Est-ce bien ce que vous préconiser ? Je vous tiens au courant dès accompli. Merci.
marvi
22/12/2011 à 05h50
22/12/2011 à 05h50
OUI c'est exactement ça!
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
