Branchement va et vient
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 00h01
29/04/2020 à 00h01
Bonjour, bonsoir
Je suis nouveau sur le forum, après plusieurs heures de recherche qui n’on pas abouti je viens vers vous pour posez mon problème
Je rénove petit à petit ma maison, je me suis attaqué à mes interrupteur du couloir.
J’ai un lustre pour mon couloir qui est possible d’allumé avec 3 interrupteur différent , un à côté de ma salle ( simple ) un autre quand je sort de la chambre ( simple ) et le dernier quand je rentre dans la maison ( double ) l’autre alimente dehors.
Celui à côté de ma chambre je l’es déjà changé un jeu d’enfant , sans trop ce posé de question vu que j’avais un fil rouge et deux fil orange.
Je passe au suivant sorti de la salle et là .. 4 fils orange ( aïe ) j’ai les base en électricité mais là j’ai pas tout compris, c’est pas grave je vais allé à l’autre et la bas pareil.
Après tout j’ai une jolie interrupteur quand je sort de la chambre maintenant .. Sourire
Donc j’ai pris en photo , démonté , et essayé de voir si il y avais des truc de marque sur l’ancien interrupteur , mais bien sûr que non ( sa aurait été trop facile )
J’espère que quelque personne arriveront à m’aide sur ça.
PS : quand j’ai vu que j’avais 4 fils orange , j’ai démonté les interrupteur de la salle et cuisine et aucun soucis niveau couleur ( le couloir et la seule pièce qui n’avais pas été refaite avant l’achat de la maison )
En photo il y a l’ancien interrupteur ( Marly ) et le nouveau ( Dooxio )
Bien cordialement à vous.
C9FD77E0-2E59-4658-B121-86D11F9D4249.jpeg 08A056B3-AF8D-4CCA-9C81-1AC94A0BE4A5.jpeg
Message(s) : 19542
29/04/2020 à 06h38
29/04/2020 à 06h38
ATTENTION
ce n'est pas un va et vient mais un permutateur qu'il te faut
voir dans la gamme que tu as acheté s'il existent
il y en a chez legrand dans la gamme mosaic et la dooxie
désolé dooxio connais pas , il y a peut être une erreur de frappe
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/04/2020 à 07h29
29/04/2020 à 07h29
Salut , je le pense aussi Grand sourire
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42709-permutateur/permutateur-dooxie-10ax-250v-finition-blan
c'était un poisson d'Avril
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 08h07
29/04/2020 à 08h07
Dooxie pardon
Un permutateur, mais pour celui qui est en double il faut un permutateur aussi ?
J’irai cherche sa, et je revient vers vous , merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/04/2020 à 08h14
29/04/2020 à 08h14
Celui qui est en double , il te faut un double V V ( va et vient )
Une commande V V servira en simple a allumage pour ton éclairage ext
L'autre pour le V V du couloir
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 08h25
29/04/2020 à 08h25
Mais la première que j’ai branché , sorti de ma chambre, j’avais que 3 fil j’ai pas mi un permutateur , d’ailleurs sur ancien les va et vient, c’est en ligne, le branchement le quel va ou ?
Sur celui là, j’ai mis celui du milieu en L, celui du haut en 1 et celui du bas en 2, mais pour les double va et vient c’est le même système ?
La photo n’est pas un double, mais il sont du même système , là c’est celui que j’ai déjà branché
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/04/2020 à 08h45
29/04/2020 à 08h45
Sortie chambre simple : va et vient = tu l'as déjà remplacé ( 1 rouge ,2 oranges )
Coté salle simple ( 4 oranges ) = permutateur
Entrée ( double ) ? = 1 mécanisme avec double commande ( bouton) ou 2 interrupteurs distincts ? met photo
Si c'est un mécanisme double VV = 6 bornes de raccordement
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 08h50
29/04/2020 à 08h50
Un vieux va et vient double
A droite va et vient qui alimente la salle et le salon
A gauche le fameux permutateur
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/04/2020 à 09h00
29/04/2020 à 09h00
c'est le double de l'entrée qui nous intéresse
Message(s) : 19542
29/04/2020 à 09h55
29/04/2020 à 09h55
c'est là qu'il te faut un permutateur
et pour le double un double va et vient,
pour info on ne trouve que des va et vient, on ne trouve plus de simple inter.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/04/2020 à 10h13
29/04/2020 à 10h13
Pour résumer un peu, un montage en va et vient n'est possible qu'avec 2 interrupteurs. Si l'on en a besoin de plus de 2, il faut utiliser un (ou plusieurs) permutateur. Les interrupteurs d'extrémité du montage restent des simples va et vient, mais l'interrupteur (ou les interrupteurs) centraux sont des permutateurs.
Voir ce schéma :
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 11h17
29/04/2020 à 11h17
Question 1 : j’ai acheté mon permutateur , quel fil orange va ou ? ( photo 1 )
Question 2 : j’ai démonté le va et vient double du couloir ( photo 2 ) celui de droite alimente dehors ( noir en haut rouge au milieu ) celui de gauche alimente le couloir ( Orange en haut , rouge noir délavé au milieu et orange en bas ) le quel va ou sur mon nouveau va et vient ?
Là où il y a les petite pièce jaune en bas et mon permutateur , là où il y a pas les piece jaune en bas et mon double va et vient photo 3
A0125B8A-E1D1-443E-9AC0-BB31BCA20429.jpeg 393654CA-CDD3-43A9-BAD0-483E549CB410.jpeg 37BFDDAF-0048-4E5A-92E5-AC1878FC3D89.jpeg
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 12h02
29/04/2020 à 12h02
Autre question, celui qui alimente la salle et le salon, le neutre est relié ensemble, comment je peut les relier sur le nouveau va et vient double sachant que j’ai que un neutre ? Je peut ponte entre les deux rouge ?
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 11h02
01/05/2020 à 11h02
Alors pour revenir à mon soucis, j’ai réussi à tous les branché, sauf ce fameux permutateur ( qui est en faite un va et vient double avec un bouton normal ) après mettre renseigné, j’ai rappelle l’entreprise où je l’es acheté et c’est bien un permutateur, il ne vendent plus les permutateur le grand dooxie, mais j’ai un montage à faire, si quelqu’un sais où je doit le faire , merci à vous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/05/2020 à 11h11
01/05/2020 à 11h11
Je vous ai mis le câblage plus haut !!!
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 11h40
01/05/2020 à 11h40
Oui mais par rapport à mon permutateur, je doit ponté ou ?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 23
