Branchement va et vient - page 3
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 00h01
29/04/2020 à 00h01
Bonjour, bonsoir
Je suis nouveau sur le forum, après plusieurs heures de recherche qui n’on pas abouti je viens vers vous pour posez mon problème
Je rénove petit à petit ma maison, je me suis attaqué à mes interrupteur du couloir.
J’ai un lustre pour mon couloir qui est possible d’allumé avec 3 interrupteur différent , un à côté de ma salle ( simple ) un autre quand je sort de la chambre ( simple ) et le dernier quand je rentre dans la maison ( double ) l’autre alimente dehors.
Celui à côté de ma chambre je l’es déjà changé un jeu d’enfant , sans trop ce posé de question vu que j’avais un fil rouge et deux fil orange.
Je passe au suivant sorti de la salle et là .. 4 fils orange ( aïe ) j’ai les base en électricité mais là j’ai pas tout compris, c’est pas grave je vais allé à l’autre et la bas pareil.
Après tout j’ai une jolie interrupteur quand je sort de la chambre maintenant .. Sourire
Donc j’ai pris en photo , démonté , et essayé de voir si il y avais des truc de marque sur l’ancien interrupteur , mais bien sûr que non ( sa aurait été trop facile )
J’espère que quelque personne arriveront à m’aide sur ça.
PS : quand j’ai vu que j’avais 4 fils orange , j’ai démonté les interrupteur de la salle et cuisine et aucun soucis niveau couleur ( le couloir et la seule pièce qui n’avais pas été refaite avant l’achat de la maison )
En photo il y a l’ancien interrupteur ( Marly ) et le nouveau ( Dooxio )
Bien cordialement à vous.
C9FD77E0-2E59-4658-B121-86D11F9D4249.jpeg 08A056B3-AF8D-4CCA-9C81-1AC94A0BE4A5.jpeg
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 15h54
01/05/2020 à 15h54
Alex-2 a écrit :
Alors sur la photo , en bas c’est les deux fil qui vienne du premier interrupteur et en haut les deux qui vont à l’autre interrupteur, et les deux pont , alors ne prenez pas en compte la couleur des pont, étant férié aujourd’hui j’ai fait avec ce que j’avais en réserve donc j’irai acheté un bout de fil d’autre couleur ..
j’ai fait comme j’avais compris vos explication Sourire
Ah j’ai mal lu , alors interrupteur 1 : le neutre en L un orange en 1 et un orange en 2 ( photo 2 )
Interrupteur 2 : le neutre en L un orange en 1 et un orange en 2 ( photo 3 ) tenir compte c’est celui de droite car à gauche c’est celui qui alimente dehors
Je vous joint les photo
re
il faut que les 2 oranges branchés sur les bornes rouges viennent tous les 2 du même va et vient (pas de sens)
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 15h59
01/05/2020 à 15h59
C’est le cas il vienne du 1er interrupteur , pareil pour ceux du haut il vienne où il vont vers le 2 eme interrupteur
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 17h12
01/05/2020 à 17h12
re
le pont en rouge est il bien clipsé dans la borne
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 17h23
01/05/2020 à 17h23
Oui je vient de vérifier
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 18h26
01/05/2020 à 18h26
désolé de toutes ces questions!!
dans les 2 autres va et vient les fils oranges sont bien sur les bornes 1 et 2?
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 18h27
01/05/2020 à 18h27
J’ai mis des photos un petit peu avant et oui il sont bien sûr 1 et deux
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 18h39
01/05/2020 à 18h39
re
ru vas faire cet essai: supprimer ce permutateur pour essai du va et vient; raccorder directement ensemble un orange sur rouge avec un orange sur gris et de même avec les 2 autres orange et essayer le va et vient au moins 3 fois de chaque côté
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 19h14
01/05/2020 à 19h14
re
ensuite si le va et vient fonctionne correctement ce qui devrait être le cas, tu rebranche le permutateur, tu enlève le doigt simple du permutateur et tu manipule le double va et vient directement avec les doigts, une fois les 2 en haut, une fois les 2 en bas
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 19h21
01/05/2020 à 19h21
Alors j’ai enlevé le un seul doigt et celui de gauche fonctionne pour allume éteindre mais pas celui de droite je l’es 1 orange sur le rouge et 1 orange sur le gris du même interrupteur ?
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 19h24
01/05/2020 à 19h24
Quand j’enlève le permutateur je peut allume et éteindre des deux interrupteur , et quand je le remet je peut allume éteindre du 1 et interrupteur et allume éteindre du permutateur mais pas du 2 eme je ne peut ni allume ni éteindre, si par exemple j’essaye d’allumer du 2 eme interrupteur je ne peut rien faire du le permutateur mais je peut allume du 1 et interrupteur
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 19h28
01/05/2020 à 19h28
re
non pas comme ça
déjà dit les 2 fils oranges venant du même va et vient chacun sur une borne rouge , un par "inter"
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 19h33
01/05/2020 à 19h33
Oui c’est ce que j’ai fait, le premier interrupteur à c’est deux fil orange sur le rouge 1 LA et LB
Et le deuxième interrupteur et en 2A et 2B
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 19h57
01/05/2020 à 19h57
re
ce qui veut dire que tu as 2 doigts sur un permutateur
il faut une seule plaque qui commande les 2 inters en même temps.
d'ou mes dires, qu'il fallait un permutateur avec une seule plaque a la place d'un double va et vient et coller les 2 doigts
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 20h02
01/05/2020 à 20h02
Donc c’est sa le problème , je vient de réessayé , et quand j’enlève le un seul doigt sa fonctionne en faisant les va et vient double , ou alors c’est pas là que je devait ponté
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 20h08
01/05/2020 à 20h08
Je contredit rien à ce que vous avez dit , mais il faudrai pas que je mette un inter sur LA et 2A et l’autre sur LB et 2B en laissant le pontage comme il est ?
Ou alors comme le montage de carminas je doit mettre un inter sur LB et LA ( les rouge ) et l’autre inter sur 1A et 1B et non sur 2A et 2B et laisse le montage comme il est
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
