Branchement va et vient - page 4
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
29/04/2020 à 00h01
29/04/2020 à 00h01
Bonjour, bonsoir
Je suis nouveau sur le forum, après plusieurs heures de recherche qui n’on pas abouti je viens vers vous pour posez mon problème
Je rénove petit à petit ma maison, je me suis attaqué à mes interrupteur du couloir.
J’ai un lustre pour mon couloir qui est possible d’allumé avec 3 interrupteur différent , un à côté de ma salle ( simple ) un autre quand je sort de la chambre ( simple ) et le dernier quand je rentre dans la maison ( double ) l’autre alimente dehors.
Celui à côté de ma chambre je l’es déjà changé un jeu d’enfant , sans trop ce posé de question vu que j’avais un fil rouge et deux fil orange.
Je passe au suivant sorti de la salle et là .. 4 fils orange ( aïe ) j’ai les base en électricité mais là j’ai pas tout compris, c’est pas grave je vais allé à l’autre et la bas pareil.
Après tout j’ai une jolie interrupteur quand je sort de la chambre maintenant .. Sourire
Donc j’ai pris en photo , démonté , et essayé de voir si il y avais des truc de marque sur l’ancien interrupteur , mais bien sûr que non ( sa aurait été trop facile )
J’espère que quelque personne arriveront à m’aide sur ça.
PS : quand j’ai vu que j’avais 4 fils orange , j’ai démonté les interrupteur de la salle et cuisine et aucun soucis niveau couleur ( le couloir et la seule pièce qui n’avais pas été refaite avant l’achat de la maison )
En photo il y a l’ancien interrupteur ( Marly ) et le nouveau ( Dooxio )
Bien cordialement à vous.
C9FD77E0-2E59-4658-B121-86D11F9D4249.jpeg 08A056B3-AF8D-4CCA-9C81-1AC94A0BE4A5.jpeg
Message(s) : 19542
01/05/2020 à 20h43
01/05/2020 à 20h43
oui comme ça mais avec une grande plaque qui actionne les 2 inters en même temps
ces 2 inters doivent basculer tous les 2 en même temps du même côté
comme le montage de carminas mettre un inter sur LB et LA ( les rouge ) et l’autre inter sur 1A et 1B et OU sur 2A et 2B et laisser le pontage comme il est
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 21h05
01/05/2020 à 21h05
Je vais essayé l’autre inter sur 1B et 1A vu qu’il sont déjà sur 2A et 2 B
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
01/05/2020 à 21h13
01/05/2020 à 21h13
Bon j’ai essayé et c’est toujours pareil ..
C’est moin prise de tête l’électricité sur l’es bateau Sourire
Message(s) : 19542
02/05/2020 à 04h29
02/05/2020 à 04h29
ben oui
encore une fois , as tu un seul doigt qui fait basculer les inters en même temps ?
ou 2 doigts indépendants?
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 08h40
02/05/2020 à 08h40
J’ai que un doigt mais quand je le d’éclipse c’est un va et vient double, et ça fonctionne avec le système de va et vient double mais pas avec le un seul doigt
Message(s) : 19542
02/05/2020 à 09h29
02/05/2020 à 09h29
re
décode s'il te plait ,j'ai rien compris
si cela ne fonctionne pas avec un seul doigt 2 modules pour les 2 inters, c'est que ce doigt 2 modules ne convient pas, il ne bascule pas les inters ensemble
les doigts 2 modules ne se clipsent pas sur 2 inters
il faut coller entre eux les doigts 1 module ou comme je l'ai dit dés ma 1° réponse, utiliser un vrai permutateur qui existent et qui se trouvent facilement
il ne te reste plus qu'à coller les deux doigts un module entre eux ou commander un permutateur (lien du site envoyé en MP et ce n'est pas le seul à le vendre)
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 09h32
02/05/2020 à 09h32
J’ai pas besoin de decode, vous avez ré-explique vous même, c’est le cas, le seul doigt n’actionne pas les deux en même temps mais juste un seul
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 09h37
02/05/2020 à 09h37
Je remercie l’es personne qui on pu m’aider, si tout personne cherche change ou mettre un permutateur , acheté un vrai déjà tout fais, moi sur la facture c’est marqué permutateur c’est un double va et vient avec un seul doigt est ça ne fonctionne pas Sourire
Message(s) : 19542
02/05/2020 à 09h38
02/05/2020 à 09h38
ben oui la panne elle est là
revoir ma 1° réponse
les3c19 a écrit :
dommage de massacrer un remplacement de l'appareillage avec un double va et vient et coller les 2 plaques alors que se vend encore ce permutateur Dooxie même en ligne
à cause de la pub pour un site je te le dit en MP
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 09h40
02/05/2020 à 09h40
C’est sa, je trouve ça étonnant mais c’est comme sa
Message(s) : 19542
02/05/2020 à 09h48
02/05/2020 à 09h48
il y a 15 ans de ça, on pouvait le faire avec la gamme Mosaic et la gamme plexo de chez Legrand
Il ont modifié ces 2 gammes et depuis impossible
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 10h01
02/05/2020 à 10h01
Mais en faite sa fonctionne quand on actionne les deux bouton j’ai mis en photo le un seul doigt, lui il actionne que un bouton mais pas l’autre donc faut colle comme vous l’avez dit mais à quoi ça pourrai servir de d’en actionne que un ?
Message(s) : 19542
02/05/2020 à 10h22
02/05/2020 à 10h22
re
cela sert à un va et vient simple ou poussoir simple
Par Alex-2
avatar - Alex-2
Message(s) : 33
02/05/2020 à 10h29
02/05/2020 à 10h29
Va et vient double avec un seul doigt, enfin bon je vais essayé de trouvé une solution pour que les deux inter soit ensemble jusqu’à livraison du permutateur
Message(s) : 9951
02/05/2020 à 10h37
02/05/2020 à 10h37
C'est lorsque vous utilisez ce matériel transformable juste pour un va et vient simple ou un poussoir simple.
Ce qui ne correspond pas à votre besoin
A noter en passant que le site de Legrand n'indique pas que votre modèle est utilisable en permutateur
On a tenter de le faire en bidouillant, mais au final le doigt n'est pas adapté.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
