brancher tableau divisionnaire
avatar - archibald71
Message(s) : 177
11/08/2014 à 08h58
11/08/2014 à 08h58
j'ai acheté un tableau divisionnaire qui sera alimenté par une ligne en 6² et branché sur un disjoncteur 32a du tableau principal.
Ce tableau va gérer une extension (4 éclairages / 3 radiateurs électriques / une MAL / une dizaine de prises)
Ce tableau divisionnaire contient 2 rangées:
la première avec inter différentiel type ac
la seconde avec inter différentiel type a
comment raccorder la ligne d'alimention en 6² au tableau vu que je dois alimenter 2 endroits?
sur les borniers (phase neutre terre), et ensuite je repars du bornier pour alimenter les deux interdifférentiels?
11/08/2014 à 09h38
11/08/2014 à 09h38
Ta ligne 6mm2 sera-t'elle protégée par un DDRHS 30mA ? Si oui, en cas de déclenchement au tableau secondaire celui ta tableau primaire va déclencher aussi.
De plus, pour 5 protections divisionnaires, est-il intéressant de mettre deux ID ?
Message(s) : 177
11/08/2014 à 10h17
11/08/2014 à 10h17
c'est quoi un DDRHS ?
je pensais mettre sur mon tableau principal un disjoncteur classique en 32a et faire partir de celui ci mon cable en 6mm².
pour les deux ID, j'ai récupéré ce tableau de réno tout neuf pour quasi rien. voila pourquoi je comptais l'utiliser
et peut etre que j'aurai d'autres lignes (pour usage vraiment ponctuel sinon ma ligne en 6² est insuffisante je pense)
Message(s) : 9949
11/08/2014 à 10h43
11/08/2014 à 10h43
L'ajout d'un interrupteur sectionneur pour une coupure générale du tableau aurait été pertinent
Pour alimentez vos 2 ID
- soit vous utilisez un peigne vertical
- soit vous passez par les borniers du tableau
32A vous autorisent 7kW, voir si c'est suffisant pour les usages futurs.
Vous inspirer de ceci
Message(s) : 177
11/08/2014 à 11h06
11/08/2014 à 11h06
merci d evotre retour
l'interrupteur sélectionneur permettrait d'être sur de ne pas avoir de courant dans le tableau divisionnaire
ce qui revient finalement à basculer le disjoncteur relié du tableau principal. c'est ca?
7kw. ca sera bon. Les radiateurs électriques (en tout 4000W) sont là pour reprendre le relais en cas d'absence (chauffage bois)
et si absence, alors les prises ne sont pas sollicité.
mais si je dépasse, c'est dans le tableau principal (le 32a d'où part le cable 6²) que ca va disjoncté?
Message(s) : 9949
11/08/2014 à 12h43
11/08/2014 à 12h43
Non l'interrupteur sectionneur est un dispositif de coupure manuelle qui n'assure pas de protection.
Il ne remplace donc pas le disjoncteur.
C'est une coupure d'urgence placée à proximité du tableau.
Si vous êtes dans le même bâtiment et que vous communiquez avec le tableau principal par l'intérieur il est facultatif.
Si cela dépasse c'est dans le principal que cela va disjoncter.
Personnellement j'aurai mis du 10mm2 pour avoir quelque chose de plus évolutif
Visiteurs non identifiés : 53
