Brancher un double interrupteur va et vient
Par Hvanni
avatar - Hvanni
Message(s) : 5
13/02/2019 à 13h02
13/02/2019 à 13h02
Bonjour, je suis en train à refaire mon couloir et je veux changer les interrupteurs qui sont démodés. Je parviens à brancher un interrupteur simple, pas de soucis. Mais dans ce couloir il y a deux interrupteurs qui sont doubles. Le premier allume la partie 1 du couloir et une lumière extérieure. Le second allume la partie 1 du couloir et la partie 2. Un interrupteur simple permet aussi d’allumer la partie 2. L’ancien modèle d’interrupteur double est un Legrand modèle Neptune dont je joins une photo. Il y a 2 fils noirs, 1 fil marron, 1 bleu et 1 jaune et vert. Je souhaite mettre à la place un interrupteur Céliane Legrand dont je met une photo. Comment faire ? Je ne comprends pas le schéma, et je ne parviens à faire fonctionner qu’un seul côté du couloir ...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2019 à 13h43
13/02/2019 à 13h43
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/02/2019 à 13h44
13/02/2019 à 13h44
Essaie comme ça.
Le rouge c'est le marron et le blanc c'est les fils noirs.
Par Hvanni
avatar - Hvanni
Message(s) : 5
13/02/2019 à 14h04
13/02/2019 à 14h04
Mais je n’ai qu’un fil marron ... dans quel trou de met il ? Je suis vraiment débutante excusez moi ...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2019 à 14h08
13/02/2019 à 14h08
re
Ton fil marron tu le mets dans la borne rouge , et avec un petit bout de fil tu fais un pont entre les deux bornes rouges ( tel que représenté sur mon post )
Par Hvanni
avatar - Hvanni
Message(s) : 5
13/02/2019 à 14h09
13/02/2019 à 14h09
J’en arrive à ceci et seul un côté fonctionne
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2019 à 14h17
13/02/2019 à 14h17
Tel que ta dernière photo
Le noir borne bleu passe sur la borne grise 1 contiguë
Le bleu borne bleu passe sur la borne grise 1 contiguë
Et tu fais un pont a l'aide d'un petit bout de fil pour relier les 2 bornes rouge
Message(s) : 2319
13/02/2019 à 14h17
13/02/2019 à 14h17
Bah oui, mais regarde se que nous avons reproduit...c'est un pont.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2019 à 14h24
13/02/2019 à 14h24
salut brise copeaux
Sur ta représentation ton blanc et ton bleu sur les bornes bleus sont mal placés , il doivent aller sur les bornes 1 ( grises )
Message(s) : 2319
13/02/2019 à 14h30
13/02/2019 à 14h30
Oui très juste. Oui
Message(s) : 9951
14/02/2019 à 08h09
14/02/2019 à 08h09
Oui, il faut prendre le schéma de youkoulélé au début en remplaçant le rouge par le marron
Sur l'autre il y a des coquilles sur l'emplacement des bornes.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
