Bricolage eletrique pour meuble fait maison !
Par tharos
avatar - tharos
23/02/2013 à 15h51
23/02/2013 à 15h51
Bonjour , je m'appelle Julien , j'ai 17 ans , je suis en Bac sti2d ( sciences et technologie de l'industrie et du développement durable ) option itec ( innovation technologique et eco-conception) , on m'as toujours appris a me présenter sur un Forum Sourire Passons aux choses sérieuse ! ... Yeux au ciel Alors , pour passer le temps , j'aime bricoler , et hier en regardant une vieille table de nuit , un projet me viens a la tête ! En faite une sorte de caisson lumineux et sonore ! Je vais retirer le tiroir de la table de nuit ( en pin toute simple ) le fermer avec une planche , faire un gros perçage dans la planche et y fixer une planche plus fine ou j'aurais découper un logo dedans , j'y mettrais mes enceintes de pc portable , je ferais aussi un perçage sur le dessus pour y déposer une bouteille d'alcool ( style vodka , remplie d'eau ) Maintenant , passons a la partie "électrique" je souhaite mettre a l'intérieur de ce meuble , une ampoule led a 16 couleurs changeantes de 3 W contrôlé par une télécommande ( qui éclaireras la bouteille sur le dessus , et projettera le logo sur mon mur ;D le tout de différente couleur ! ) L'ampoule est trouvable en culot e27 facilement , maintenant le problème : Est-il simplement possible de prendre une prise , la fixer sur un fil simple ( a 2 fils ( désolé j'ai vraiment pas de connaissance la dedans ) ) fixer une douille ( donc : Prise > fil > Douille ) et y mettre lampoule : Prise>Fil>Douille>Ampoule??? , je demande car certains m'ont dis : Bas oui c'est le principe d'une baladeuse ... Mais étant plus jeune et bête , j'ai perdu un transfo d'une deco de noel , j'ai donc fait ce montage , et la toute petite ampoule a exploser ( et heureusement que l'ampoule étais dans une maison miniature sinon j'imagine pas mon visage ... ) Voilà merci de vos réponses , et désolé pour ce pavé géant ! Cordialement , quelqu'un qui n'as pas envie de faire tout péter Grand sourire
23/02/2013 à 17h18
23/02/2013 à 17h18
Bonjour les amis,
Quelles sont les caractéristiques électriques du transformateur et de l'ampoule (tension - puissance - intensité) ?
Ca tourne pas rond là-dedans
Futur collègue tu as de l'idée mais il faut mettre en pratique ce que tu vois en physique .. Top !
Cordialement Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/02/2013 à 17h24
23/02/2013 à 17h24
Je suppose que vous parlez de ce type de lampe (voir photo) que vous voulez installer
dans ce cas oui une douille E27 du fil méplat souple et une fiche mâle à deux broches c'est possible
Par tharos
avatar - tharos
23/02/2013 à 18h43
23/02/2013 à 18h43
Oui , c'est bien ce genre d'ampoule , merci bien , et pour les cours de physique , j'ai jamais étais bon , pourtant ! Je m'accroche :-(
23/02/2013 à 20h16
23/02/2013 à 20h16
Bonsoir les amis,
Pour les cours , ça viendra en t'accrochant vraiment et ne baisses pas les bras..
Tu en auras besoin en terminale puis en BTS plus tard et encore sur le terrain ..
23/02/2013 à 22h10
23/02/2013 à 22h10
Bonsoir.
Nous avons l'habitude ici d'aider à résoudre toutes sortes de problèmes. Pourtant j'aurais tendance à te décourager dans l'immédiat : bricoler ne veut pas dire s'aventurer au hasard.
Tu peux déjà feuilleter les fiches bricolage de BDD.
Ensuite ton idée de projeter une image découpée dans un panneau, va te donner sur le mur d'en face une halo qui ne ressemblera que très vaguement à cette image : il te manque les cours d'optique pour te donner un résultat correct.
Pour t'en convaincre, commence par faire une maquette en carton avant de modifier cette table de nuit. Et au lieu de bricoler cette "baladeuse", achète avec ta lampe un ensemble prise/douille (éventuellement + interrupteur) tout fait, c'est plus sûr.
24/02/2013 à 08h02
24/02/2013 à 08h02
Bonjour les amis,
Effectivement, il faut connaître l'optique pour réaliser le meilleur choix de lentille ( divergente - etc. ..) en fonction aussi de la distance de projection (entre le meuble et l'écran)..
Pour mémoire, les vidéos projecteur disposent aussi de système de réglage pour régler la netteté et éviter les flous optiques.
Ce n'est pas une mince affaire et de plus un projecteur chauffe d'où la nécessité d'un système de refroidissement à prévoir..
Ce projet présente plus d'inconvénients à surmonter que des solutions potentielles ..
Visiteurs non identifiés : 47
