Bricoleuse du dimanche cherche conseil d’un pro de l’électricité - page 2
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
27/10/2011 à 17h58
27/10/2011 à 17h58
Bonjour, Je rencontre un gros soucis pour le changement d interrupteurs. Je vous explique mon problème : j'ai un couloir avec trois interrupteurs qui alimentent deux ampoules. J'ai acheté 3 va et vient malheureusement lors du montage, surprise au niveau des fils électriques. Les douille des ampoules ont deux fils un blanc et un orange-marron, au niveau des interrupteurs 2 fils : un noir +t un blanc par contre dans le trou d'un des interrupteurs je vois un fils rouge et un bleu qui montent dans un trou du mur (c'est pas trop facile d'expliqué, je joins une photo cela sera peut être un peu plus claire). J'ai visité différents forum et je constate qu'ils indiquent trois fils et non deux. Merci de votre réponse. Top !
30/10/2011 à 16h59
30/10/2011 à 16h59
re
Ci-après repérage des fils correspondant à ta distribution eclairage
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
14/11/2011 à 11h43
14/11/2011 à 11h43
Bonjour à tous, Avec un peu de retard et je m'en excuse Triste, j'ai tenté l'expérience : Déconnecter sur le boitier télérupteur qui avait entouré, le fil rouge coté droit et le fil orange coté gauche Raccorder ensemble les 2 fils précédemment déconnectés sur un domino. Les deux ampoules se sont bien allumées. Pouvez-vous m'indiquer ce que cela signifie ? Merci de votre réponse. A +
14/11/2011 à 12h27
14/11/2011 à 12h27
Bé dis donc 15 jours dans le noir !!
Donc pour l'instant ça veut dire que le circuit fonctionne... et que surement le télérupteur est à remplacer
Voili voilou
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
14/11/2011 à 12h36
14/11/2011 à 12h36
Eh oui, 15 jours sans lumière dans le couloir Suis là incognito. Si le télérupteur est à remplacer qui doit le changer le locataire ou le propriétaire. Au cas ou se serait le locataire donc moi, quel télérupteur dois-je acheter ? A+
14/11/2011 à 13h14
14/11/2011 à 13h14
Re bonj
L'entretien incombant aux locataires concerne le remplacement des appareillages ( prises interrupteurs...) et le remplacement des fusibles
Pour ce qui est du télérupteur ce module doit être à la charge du propriétaire...au même titre que le ballon d'eau chaude..
Par Domie
avatar - Domie
Message(s) : 8
14/11/2011 à 13h19
14/11/2011 à 13h19
Merci pour l' l'information, je vais en faire part à mon propriétaire. A+
14/11/2011 à 13h28
14/11/2011 à 13h28
restons prudent je viens de lire sur un autre post que le bailleur considérait que la réparation d'un volet roulant etait à la charge du locataire Mouais... Mouais...
je trouve ça étonnant !! mais bon Euh !
Visiteurs non identifiés : 9
