cabane de jardin
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
15/10/2013 à 13h06
15/10/2013 à 13h06
j'ai une cabane dans le jardin ou je souhaite mettre l'electricité. Le cable electrique va demarer du garage, ou il y a le tableau general, jusque cette cabane.
La question est, est ce que je mets un nouveau tableau dans la cabane avec differenciel et tous ouest ce que je fais mon alimentation dans le garage a partir du premier tableau. Je ne sais pas s'il y a des normes la dessus.
Message(s) : 9949
15/10/2013 à 19h31
15/10/2013 à 19h31
Il y a plusieurs solutions (voir schémas) :
1/ Un tableau divisionnaire dans la cabane de jardin avec le différentiel dans la cabane de jardin
2/ Un tableau divisionnaire avec le différentiel (si celui-ci est peu chargé) dans le tableau principal
3/ 2 circuits séparés depuis le tableau principal
4/ 2 circuits dans un câble 5 conducteurs tirer depuis le tableau principal
5/ 1 circuit unique en 2,5² qui permettra d'alimenter prises et éclairage dans l'esprit de ce qu'on fait pour un box, une cave, un garage privatif dans un immeuble collectif.
Les 2 dernières ne sont pas 100% conformes, mais pour un abri de jardin est-ce bien gênant. L'essentiel étant que ce soit sécurisé
Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire 5.jpg Tableau divisionnaire 2.jpg Tableau divisionnaire E.jpg ElectrotechniqueB.jpg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/10/2013 à 16h57
22/10/2013 à 16h57
Moi j'aurais tendance à te proposer de rajouter un tableau à ton abri : surtout si tu veux l'utiliser pour bricoler;
Tu tires un cable de 6 mm² puis un différentiel 30ma et 2 disjoncteurs ( 1 de 20a pour les prises de courant et 1 de 16 a pour l'éclairage) .
Ainsi en cas de probleme à ton abri ( c'est le tableau de l'abri qui te protegeras , celà éviteras de mettre toute la maison dans le noir )
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
31/10/2013 à 21h54
31/10/2013 à 21h54
merci, desolé pour le retard, plus de connection....
merci beaucoup pour les schemas, ils me serviront beaucoup. Il me faut du courrage pour tirer les cables.
a bientot
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
