Câblage fer vapeur
Par fydder
avatar - fydder
19/12/2017 à 13h40
19/12/2017 à 13h40
Bonjour, Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur DELONGHI qui est cassé. J'ai récupéré un fer sur un centrale ROWENTA, mais je "cale" sur le branchement. Quelqu'un peut-il m'aider ? ci-joint les relevés des câblages. Merci de votre aide. Bonne journée.
Par fydder
avatar - fydder
01/01/2018 à 10h57
01/01/2018 à 10h57
Bonjour et meilleurs vœux à tous. Avant d'en arriver au remplacement, pour lequel je me suis déjà renseigné, je continue mes investigations. Par contre, je dois préciser que j'ai avancé dans ma réflexion, car j'ai réussi à faire les branchements. Le fer chauffe, la commande de vapeur également, mais il produit beaucoup d'eau, donc impossible de l'utiliser. Je réalise, maintenant, que ce fer faisait partie d'un ensemble ROWENTA WATERCONTROL, avec cuve sous pression, alors que la centrale sur laquelle il est maintenant (DELONGHI STIRELLA DUAL) fonctionne avec cuve et produit de la vapeur en continue. Si quelqu'un a une idée ?.... Bonne journée. Cordialement
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
