cablage interrupteur double va et vient , vos conseils
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
16/05/2016 à 10h53
16/05/2016 à 10h53
Bonjour, le double interrupteur de ma cuisine a cassé, j'ai donc acheté un autre model dit double va et vient .
et je galère à le câbler .
En sachant que d'un coté, un interrupteur (bouton) doit simplement allumer et éteindre une ampoule sans va et vient d'un petite pièce . et l'autre interrupteur (bouton) doit allumer une ampoule avec va et vient de la cuisine .
le fils qui arrivent à cet endroit sont :
-2 violets
-un noir (prolongé bleu car trop court)
-et un rouge
+ sur l'ancien interrupteur un petit fil de pontage de couleur bleu que j'ai récupéré .
Pour l'ampoule sans va et vient j'arrive à la faire fonctionner via les 2 fils noir + rouge .
Mais dès que je tente de bancher les autres fils , avec le même interrupteur , j'allume ou éteins par alternance les ampoules avec un même bouton (ampoule censé s'allumaient indépendamment/pas les mêmes pièces )
L'autre soucis est que c'est un interrupteur sans vis , à clips et les fils violets flottent , ne tiennent pas dans les bornes clips , ils sont plus fins que les autres , votre idée ?
l'interrupteur comporte les bornes en double orifice : L1/L2/x1/x2/x3/x4
merci de votre aide
photo de l'interrupteur acheté
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/20/1463388512-dsc00756.jpg
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
16/05/2016 à 11h22
16/05/2016 à 11h22
j'ai fait comme si :
rouge en L1
les violets (un en X2 l'autre en X4)
un pont entre L1 et L2
le noir en X1 ou X3
pour les violets, dénuder un peu plus et ils tiennent
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/05/2016 à 14h40
16/05/2016 à 14h40
Ce serait bien de remplacer le pont bleu par un rouge. Ça ne marchera pas mieux Rigole mais ce sera plus aux normes.
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
16/05/2016 à 23h00
16/05/2016 à 23h00
Ce matin, le câblage cité plus haut semblait fonctionner à merveille !!
Ce matin, J'ai fait un test on/off pour la pièce à ampoule non va et vient via bouton 1 du double va et vient monté et un test pour la seconde ampoule via le bouton 2 . je ne sais plus plus si j'ai joué avec l'autre interrupteur va et vient de l'autre côté de la piéce .
J'ignore si entre 2 un cable s'est sauvé dans la prise ou si j'ai mal testé , mais la ça ne fonctionne plus
Le bouton 1 de cette interrupteur double va et vient câblé ce matin et qui est censé couper ou allumer la pièce à ampoule sans va et vient , et bien si j'appuie dessus ou non tantôt j'allume cette ampoule et en changeant de positon ce bouton 1 , j'allume l'ampoule va et vient de cuisine!!!! . ceci se produit si à l'autre bout de la pièce, le second interrupteur va et vient de la cuisine est dans une positon .
Si ce dernier interrupteur est dans l'autre positon , là, mon tout nouveau interrupteur à 2 boutons / double va et vient devient opérant et allume ou non chaque pièces indépendamment !!
La galère !!
Est ce que cela aurait un lien avec un reliage mécanique entre ces 2 boutons de cette nouvelle prise , qui du coup serait non adapté à mon utilisation pour alimenter 2 ampoules dans 2 pièces indépendantes (une piéce sans va et vient et la seconde avec ) ?
votre avis merci
Visiteurs non identifiés : 24
