Cablage interupteur.
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 11h46
19/11/2011 à 11h46
Bonjour à tous. J'ai dans un couloir 3 intérupteurs sur 2 boitiers. Je ne m'exprime peut-être pas avec les bons termes alors pour être sur que vous compreniez voila une photo: Donc les 2 intérupteurs qui se trouvent sur le même boitier fonctionnent parfaitement, l'un controle la lumière de la SDB l'autre de la cuisine. En revanche le 3e n'a aucun effet. Au niveau du cablage actuel: Il y a un gros cable avec 5 fils dedans qui sont reliés comme suit: On remarque un morceau de cuivre qui traverse entre les 2 intérupteurs. Donc je ne sais pas à quoi servent les 2 fils noirs qui sont reliés sur l'intérupteurs du bas.... Ce que j'aimerai c'est que cet intérupteur allume la lumière dans ma cave. Pour cela j'ai un cable avec les 3 fils qui vont à la lampe mais comment cabler sur l'intérupteur pour que cela fonctionne? Merci d'avance pour votre aide.
19/11/2011 à 11h59
19/11/2011 à 11h59
Pour pouvoir réaliser ce que tu demandes il faudrait avoir un neutre distribué dans le boitier interrupteur et là sur tes photos on ne voit pas s'il existe dans le boitier mural s'il y a d'autres fils et plus particulièrement des fils dits "Neutre"
Donc une autre photo ou descriptif du contenu du boitier serait bienvenue
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 12h36
19/11/2011 à 12h36
Bonjour merci pour la réponse. Dans le boitier il n'y a rien d'autre. Juste le cable avec les 5 fils. Le "neutre" c'est le fil jaune et vert? Si oui, ce fil est recouvert par du chatterton orange, donc je pense qu'il n'est plus "neutre" lol.
19/11/2011 à 12h59
19/11/2011 à 12h59
Re
Ben non le vert vert/jaune est normalement attribué à la mise à la terre ....dans ton cas celui-ci a été maquillé en orange pour l'utiliser pour tout autre chose que neutre et terre (surement un retour lampe)
Est tu sur que l'interrupteur du bas ne sert a rien ? Bizarre !!
Sais tu ou vont les 2 fils noirs raccordés sur cet inter ?
L'interrupteur du bas est ce un interrupteur ou bien un bouton poussoir ?
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 13h29
19/11/2011 à 13h29
Il s'agit bien d'un intérupteur. Est-il possible de reconnaitre un neutre avec un multi metre?
19/11/2011 à 13h32
19/11/2011 à 13h32
Bien sur mais dans ton boitier une chose est sure... Il n'y a pas de neutre !!
Peux tu répondre à toutes les questions posées STP ..!!
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 13h43
19/11/2011 à 13h43
Je n'ai pas toutes les réponses encore. Je prends mon pc et je vais à l'appart pour voir. Pour le moment je suis quasiment sur que l'inter du bas ne sert à rien mais je ne sais pas non plus ou vont les fils noir et peut être qu'en voyant ou ils vont j'aurai la réponse aux 2 questions Clin d\'oeil
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 16h20
19/11/2011 à 16h20
Alors voila: Donc le cable mène a un boitier qui renvoie vers d'autres cables. Les fils noirs repartent tous les 2 dans la même direction je vais démonter le boitier pour voir derrière si je trouve le cable et sa destination.
19/11/2011 à 17h55
19/11/2011 à 17h55
Je suis perdu dans l'evolution de ta recherche..et la situation ou se trouve ces 2 boitiers !!
Nous avions au démarrage 3 inters ..et là tu ne tiens qu'un seul module devant un boitier double !!
Nous avons maintenant 2 boitiers fixés, dont un vu de dos fixé sur un placo et l'autre vu de face fixé également sur son placo ...Là j'ai du mal à imaginer la situation !!
Par Icedarts
avatar - Icedarts
Message(s) : 9
19/11/2011 à 19h30
19/11/2011 à 19h30
Alors je vais essayer d'expliquer. Sur les photos ou l'on voit 2 boitiers, celui qu'on voit de dos correspond au boitier ou il y a les 3 intérupteurs. J'ai voulu savoir d'ou venait les fils noirs donc je suis allé de l'autre côté du placo (c'est pour cela qu'on le voit de dos) et le cable va sur un second boitier (que l'on voit de face). J'ai suivi les 2 fils noir dans ce dernier boitier, j'ai donc démonter un peu le placo et malheureusement je perds la trace des fils à ce moment la, je ne peux pas savoir ou ils vont, c'est dans un tout petit interstice derrière le placo, je ne peux pas demonter complétement et je ne vais pas percer non plus... Mais ce n'est pas grave je ne serai pas le premier ni le dernier à avoir un interupteur dont la fonction est inconnue lol
19/11/2011 à 19h41
19/11/2011 à 19h41
Tu disais au debut du sujet que ces 3 inters se situaient dans le couloir et commandaient pour 2 d'entre eux ( ceux du haut) cuisine et salle de bains)
Je pense que le 3e doit avoir normalement son utilité pour allumer ou éteindre le couloir..ça me semblerait logique !!
Comment fonctionne l'allumage du couloir ...va et vient ou bien par bouton poussoir et télérupteur ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
