J'ai besoin de remplacer un interupteur Legrand Neptune ancien par un Mosaïc suite à la casse du bouton Droit. Voici la photo du branchement initial
Le côté gauche commande le plafonnier de la cuisine en branchement simple. Par contre, le côté droit commande le plafonnier du couloir en va-et-vient puisque cet éclairage peut-être commandé par 2 autres interrupteurs (la lumière fonctionne toujours).
J'ai voulu le remplacer par un interupteur Legrand Mosaïc que j'avais en stock. Voir photos ci-dessous.
J'arrive toujours à commander la lumière de la cuisine mais impossible de trouver le branchement pour commander le plafonnier du couloir ! Avec toutes les variantes que j'ai essayé, je suis même étonné de ne pas avoir fait sauter le courant !
Si l'un d'entre vous, pouvez me venir en aide, je lui en serais très reconnaissant
Merci pour votre retour
Pistar53
Hello
Ca ne peut pas être la photo de ce qui existait.
A faire
mettre le fil rouge sur la borne rouge de l'inter de gauche et prendre un bout de fil pour aller de la borne rouge de gauche à celle de droite
mettre le fil orange sur la borne 1 de l'inter de gauche
mettre le fil marron sur la borne 1 de l'inter de droite
Hello
A fairemettre le fil rouge sur la borne rouge de l'inter de gauche et prendre un bout de fil pour aller de la borne rouge de gauche à celle de droite
Erreur de ma part
pour le couloir c'est un bouton poussoir qu'il faut, en espérant que le orange est bien le retour lampe cuisine
Salut efred,
Merci pour votre réponse. J'essaie demain. Pour la photo, c'est bien comme cela que c'était quand je l'ai démonté, mais je n'ai jamais vu cet interupteur fonctionnait, il était déjà HS quand je suis arrivé dans l'appartement. Je vous renvoie un message demain. Merci et bonne soirée
Salut efred,
impossible que cela puisse fonctionner pour les deux boutons tel que raccordé.
Voir photo des raccordements des autres boutons pour le couloir.
Bonjour efred,
Voici les photos des raccordements des 2 autres boutons
photo du plafonnier
En sortant du boulot, je suis allé chercher le bouton poussoir, je l'ai câblé comme prévu (voir photo). La lumière de la cuisine fonctionne mais pas celle du couloir ?!
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt
Pistar53
Bonjour Pistar ,
les photos des deux autres boutons c'est un va et vient avec les navettes en violets sur un la phase en rouge et sur l'autre le retour lampe orange . je suppose que ces deux inters sont pour la lampe du plafonnier en photo .
en fait la photo plafonnier c'est quoi cuisine ou couloir ? on devine un fil bleu et rouge à confirmer
Bonjour efred,
la couleur des fils du plafonnier, c'est bleu et orange
Cdlt
Pistar53
Bonjour Bob53,
je n'ai pas fait attention que ce n'était pas efred qui m'avait répondu.
Désolé
Pistar53
pas de problème efred doit encore être au travail 😃
vous êtes sûr que ce bouton poussoir que vous voulez remettre en service commandait bien le couloir
car les couleurs des fils du va et vient correspondent bien à ce qui est en photo . je ne vois pas se que fait le marron sur un poussoir ??
si lampe du couloir ne fonctionne pas, voir le neutre si bien raccordé dans le boitier point de centre et voir si il y a du courant sur la phase du va et vient
L'ancien bouton n'a jamais servi pour le couloir : il n'y a que deux boutons pour le couloir.
Il devait y avoir 2 circuits commandés dont un a été mis en permanent en raccordant le marron directement avec la phase.
Si pas de courant sur couloir après avoir mis le marron avec le rouge, le problème n'est pas là
Merci à vous pour vos conseils avisés.
Du coup, j'ai refait le branchement comme expliqué par efred mais toujours rien. Du coup, je me suis demandé qu'est ce qui pouvait être branché en permanent. Et j'ai trouvé
cela alimente la hotte de la cuisine ! Pourquoi cela a été fait comme ça ?
Du coup, effectivement, le bouton de droite de l'interrupteur ne commandait rien.
Bonne soirée à vous et encore merci
Cdlt
Pistar53
la hotte a été posée là où il devait y avoir un éclairage plan de travail
Visiteurs non identifiés : 5358
