cablage motorisation de portail bft virgo 24v
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
13/06/2011 à 20h58
13/06/2011 à 20h58
J'ai choisi BFT VIRGO 24v pour mon portail.
Les moteurs sont installés,par contre je patauge(sic) sur la partie connexions électricité
-le moteur VIRGO LINX(-schéma JP1 figure 16) est alimenté en 3x1,5mm2
-entre le moteur VIRGO LINX(maitre ou M2) et le virgo SQ(esclave ou M1)le cablage comporte 5 fils.
Sur le bornier JP2(fig.16)à quoi doivent-être reliées les bornes 25 et 26 marquées SCA/II°CH.R
(en rapport avec fig.17) cellules photoélectriques ??
Toujours sur le bornier JP2(figure 16)les bornes 19 à 24 semblent être reliées entre elles.
Que signifient les mentions NO et NC au regard des bornes 19 ou 21 par exemple?
Les 2 cellules mod. cellula 130: l'une a 5 broches(mod.RX), l'autre 2 broches( mod.TX)
Comment les brancher??
.Merci pour votre aide à un vrai débutant.
Graujean
fig.16),les bornes marquées PED, FAULT, PHOT, STOP, START,
et COM, semblent être reliées entre elles; et que signifient les mentions NO et NC au regard
des bornes,par exemple: borne 19 PED NO, ou borne 21 PHOT NC.
Enfin,sur les cellules photoélectriques modèle cellula 130: l'une comporte 5 broches(modèle RX)
et l'autre 2 broches( modèle TX)
Les bornes 10(-) et 11(+) à connecter sur 1 et 2 ?
Idem pour les bornes NC et NO sur cellule RX ?
melet alias graujean
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
14/06/2011 à 18h59
14/06/2011 à 18h59
Oh la la !!!!! c'est quoi toute cette liste du forum ? vous avez fait un copier coller de la page ?
c'est un contact sec qui peut servir pour commander autre chose ex: éclairage ou ouverture garage le laisser libre si pas besion
pour les cellules voir le schéma ci-joint
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
14/06/2011 à 19h10
14/06/2011 à 19h10
bon apparemment le schéma ne passe pas donc je vais écrire
bornier virgo borne 8 _______________sur 2 de cellule TX
----------------- borne 9 _______________sur 1 de cellule TX
bornier virgo borne 10 ______________sur 2 de cellule RX
----------------- borne 11 ______________ sur 1 de cellule RX
----------------- borne 20 ______________ sur 4 de cellule RX
----------------- borne 21______________ sur 5 de cellule RX
----------------- borne 24______________ sur 3 de cellule RX
bon voila mais normalement tout ceci est indiqué sur le schéma fourni avec
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
18/06/2011 à 11h59
18/06/2011 à 11h59
NC = NF normalement fermé
NO = normalement ouvert
la cellule qui à 4 fils est la RX quand on coupe la barière la boucle s'ouvre donc pour faire les tests on fait un pont entre les bornes ou si pas de cellules ou pour recherche de panne
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 85
