Câblage non fonctionnelle avec 2 module 77072 Legrand
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
19/02/2019 à 08h54
19/02/2019 à 08h54
Bonjours a tous
J'aurais besoin de votre aide, je viens de récupérer un local avec une installation électrique dont la lumiere générale se coupe avec 1 contact a clef 77072
Il existait deja un Module installer et qui fonctionne quand je tourne la clef (pas de soucis) mais a l'autre sortie de mon local j'ai un cable aussi qui permet de couper la lumiere générale
Module A (1er entrée) origine avec cable 3G1,5
Module B (2eme entrée) avec cable 5G,1,5
Lorsque je l'ai cablé le Module B et que je tourne la clef ca réagit pas, je suis obliger de couper le Module A pour que le Module B fonctionne
Du coup je suis obliger de renclenché la ou j'ai tourné la clef et impossible de remettre la lumiere avec l'autre module
Il et possible de faire en sorte qu'il fonctionne comme un Va et Viens ?
Je sais pas trop comment c'est relier au tableau électrique, pouvez vous m'aider avec un schéma de câblage avec ces 2 modules relier au tableau électrique
Je vous remercie d'avance
19/02/2019 à 09h41
19/02/2019 à 09h41
si c'est bien le legrand 077072 à 2 positions normalement on doit pouvoir les faire fonctionner en va et vient
faut il encore que les deux câbles se retrouvent à un endroit et qu'a la place d'un 3 G 1.5 il y est un 4 X sans vert jaune sinon ça oblige de se servir du vert jaune autre que pour la terre ce qui est interdit
la clé doit se retirer dans les 2 positions
juste pour info: est ce que cela commande directement l'éclairage ou est ce que cela commande un contacteur pour cet éclairage
Visiteurs non identifiés : 253
