cablage spot enterré
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
05/08/2010 à 20h14
05/08/2010 à 20h14
bonjour, j'ai acquis 4 spots nortene à enterrer pour ma terasse. Les trous sont deja faits et un cable, relié au tableau, est deja passé alimentant les 4 trous. Pour la connexion avec les spots je prevois des wagos et un pontage du cable maitre pour chacun des spots. Est-ce que cela vous parait correct ? merci d'avance pour vos réponses
05/08/2010 à 21h09
05/08/2010 à 21h09
je connais bien ce matériel j'en vends et donc si vous voulez que ce soit parfait faites une boite de dérivation sur chaque luminaire et mettez y de la résine pour faire une étanchéité parfaite.
Par ninocam
avatar - ninocam
Message(s) : 10
07/08/2010 à 14h31
07/08/2010 à 14h31
bonjour merci pour votre réponse. Etant donné qu'il y a 2 presses etoupe au fond du spot, je vais essayer de faire la dérivation à l'intérieur ce qui permettra d'avoir une meilleure étanchéité. merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
