Cablage volet électrique
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
15/09/2013 à 12h58
15/09/2013 à 12h58
Je vais faire poser chez moi des volets électriques à commande à chaque fenêtre.
La ou les questions que je me pose concernent le raccordement électrique de ceux-ci.
Ayant plusieurs travaux à entreprendre, et ne voulant pas voir de càble apparent, j'aimerai encastrer ceux-ci pour chaque volet.
Au départ, je pensais tirer un cable à partir de chaque prise se trouvant à proximité des fenêtres. Après réflexion, je me demande s'il ne serait pas mieux de passer par le vide ventilé et raccorder le tout directement au compteur.
Qu'en pensez-vous ? Quel cable choisir ? Et comment les raccorder afin d'être aux normes ?
Peut-on percer le sol sans risque afin de passer dans le vide ventilé ??
Merci pour vos réponses. Clin d\'oeil
15/09/2013 à 13h04
15/09/2013 à 13h04
Oui il faut repartir du tableau de distribution
Cable RO2V passé sous gaine ICT
Les percements vers le Vide sanitaire ne posent aucun problème
Visiteurs non identifiés : 61
