Cables électriques dans saignée dans du carrelage
avatar - Franck31200
20/07/2014 à 09h22
20/07/2014 à 09h22
Bj à tous, Je vais installer (en rénovation) du stratifié dans le salon de mon appartement qui est carrelé. Je souhaite installer au centre de la pièce une prise électrique de sol en faisant une saignée dans le carrelage. Ma question est : puis-je faire une petite saignée (à peine plus large que le joint) est y mettre un câble électrique 3G (3x2.5²) et reboucher ensuite avec du mortier ou dois-je faire je dois faire une saignée de 16mm pour y mettre une gaine pour y passer les câbles ? Merci d'avance pour votre aide.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/07/2014 à 09h31
20/07/2014 à 09h31
Dans les 2 cas, il faudra couper le carrelage car la largeur du câble électrique dépasse celle d'un joint, autant faire une tranchée de 16 mm. En plus, en posant une gaine, on pourra changer le câble plus tard plus facilement. C'est mon avis de bricoleur du dimanche.
Cordialement.
Message(s) : 9951
20/07/2014 à 09h32
20/07/2014 à 09h32
L'encastrement des câbles est interdit
Vous devez donc mettre une gaine ICTA
Après à vous de voir si vous acceptez une entorse à la règle dans ce cas là
20/07/2014 à 09h45
20/07/2014 à 09h45
Je pensais bien que de point de vu norme ça ne le faisait pas. C'est surtout coté, bruit pour la voisine d'en dessous Adore,et gain de temps. Boulet
20/07/2014 à 10h11
20/07/2014 à 10h11
Va pour la gaine => Sujet clôt. J'attaque d'en 1h. merci pour les réponses rapides Top !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
