Je voudrais savoir quel type de câble je dois prévoir de passer pour pouvoir brancher le réseau, la télé ou le téléphone. Est ce que ce câble pourrait convenir :
https://www.123elec.com/gaine-prefilee-ftp-grade-3-sat-2200mhz-d20-couronne-de-100m.html
j’ai vu sur quelques forums qu’apparemment ce type de câble ne pourrait pas convenir.
j’ai prévu de mettre un répartiteur coax vers RJ45 dans le coffret de communication et je me pose la question si il faut également prévoir un amplificateur ?
je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
bonne journée.
Si vous avez de la TV par antenne ou parabole, le mieux c'est de passer du coxial
Pour le réseau et le téléphone et la TV par internet, le mieux est de passer du câble réseau cat6a
Le grade 3 TV permet les deux mais avec moins bonne qualité, en particulier pour la TV. Donc je vous déconseille.
merci pour votre réponse.
après je vous avoue que mettre du coaxial ne m’enchante pas vraiment.
je préférerais mettre du rj45 et tout gérer dans le tableau de communication.
quelles sont les raisons de ne pas utiliser du coaxial en rj45 ? La qualité du signal qui diminue ?
merci
Exactement et pas qu'un peu.
En gros si vous voulez de la qualité il faut du coaxial
Passer du signal TV hertzien sur un câble réseau est un hérésie qu'on arrive difficilement à faire avec qualité moyennant le grade 3 TV (c'est du câble réseau avec une paire adaptée aux fréquences de la TV, mais qui ne répond pas correctement aux normes usuelles des câbles réseau)
Mais néanmoins, c'est un compromis qui fonctionne
Je fais l'analogie avec des pneus de voiture
L'idéal c'est d'avoir des pneus été pour l'été et des pneus hiver pour l'hiver en particulier pour la neige. C'est ce qui sera le plus efficace
Mais il existe des pneus toutes saisons qui s'en sorte de manière moyenne toute l'année.
De toute façon à partir du moment où vous avez TV connectée vous aurez 2 prises et 2 câble à mettre :
Ou alors vous faites de la connexion Wifi
Donc quitte à passer un câble pour une destination fixe qui est connue (vous ne changez pas votre TV de place), autant passer le câble le plus performant.
Et cela ne vous empêche pas de tout ramener au tableau de com où dans tous les cas se trouvera votre répartiteur TV
Ok je comprends.
a votre avis, qu’est ce qui pourrait être le mieux ?
- mettre quand même du coaxial en rj45
- ou mettre la tv par IP en passant directement par le branchement réseau rj45
La TV par IP c'est une autre approche
Cela nécessite de passer par un opérateur style TV orange ou par Android TV ou une appli internet type Molotov
C'est plus compliqué que de simplement appuyer sur la bon bouton de la télécommande pour avoir la bonne chaine de la TNT
Oui bien sûr. Maintenant j’avoue mettre du coaxial partout (environ 6 pièces) me gêne un peu. Je trouve ça moins évolutif que du rj45 qu’on peut brasser comme on veut via le tableau de communication.
Est ce que vous pensez qu’il existe encore une autre solution que le coaxial ?
Si vous avez une antenne herzienne ou le satellite il n'y a que 2 solutions :
Et si vous voulez pouvoir avec le choix pour d'autres usages, il n'y a que le grade 3 TV qui conviendra
J’ai trouvé un article très interessant sur le grade 3 tv qui parle des éventuelles pertes de signal ou signal trop fort. J’avoue qu’il y’a pas mal de choses à tester mais je pense que je vais quand même rester sur du grade 3 tv.
https://www.touslescables.com/bb/index.php?action=vthread&forum=6&topic=366
jessaierias peut être de prévoir une gaine plus grosse pour éventuellement repasser un coaxial si vraiment c’est trop galère et que je vois que c’est impossible à obtenir le signal tv. Vous pensez que ce sera possible de retirer un coaxial vraiment si la situation est désespérée ?
Prenez de l'ICTA de 25 et essayer d'avoir des rayons de courbure pas trop serrés
Pour compléter l'excellent exposé de Carminas
Si vous regardez les caractéristiques du câble grade 3, vous avez 50 dB d'atténuation du signal par 100 mètres en UHF (terrestre) et 100 dB (!!) en haut de la bande intermédiaire satellite. A comparer aux 17 dB d'un bon câble coaxial blindé. (3 dB de perte = division par 2)
Passer du signal TV sur paire torsadée vous oblige à mettre une forte amplification à la source (ce qui génère du bruit, attention à la qualité de l'électronique) et à utiliser du matériel assez onéreux à ma connaissance. Moi je n'aime pas mais ça peut marcher sur courte distance, à vous de voir.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
