cables sans gaine derriere plaques BA13
14/08/2015 à 16h20
14/08/2015 à 16h20
Peut-on mettre des cables electriques sans gaines icta derriere des plaques BA13 sur rails ?
Message(s) : 9949
14/08/2015 à 21h52
14/08/2015 à 21h52
Oui si vous êtes en mesure de changer les câbles ultérieurement (trajet à peu près rectiligne et cable non coincé)
Non sinon
15/08/2015 à 06h33
15/08/2015 à 06h33
Tiens je croyais cela interdit dans tous les cas ?.
Message(s) : 10900
15/08/2015 à 08h23
15/08/2015 à 08h23
hello
Salut Kriske
La norme demande de pouvoir remplacer sans rien casser, ainsi, en passant des combles à la prise située sur un mur, tout en dessous, pas de soucis
15/08/2015 à 12h39
15/08/2015 à 12h39
A cet endroit si je dois mettre une gaine, ça va etre du 16mm maxi. Est-ce qu'1 cable coaxial dans une gaine 16mm peut etre retiré ?
D'autres part, j'hesite à mettre du BA13 sur la totalité du cloison/mur :
- jusqu'à la proximité immediate de l'huisserie de la porte : dans ce cas il faut bien calculer d'avance la largeur de la chambranle de l'huisserie de porte, or je ne sais pas encore quel modele et taille de chambranle je vais mettre. Aussi, en cas de besoin ulterieur de demonter la chambranle, ça risque d'abimer le BA13 à proximité immediate ?
De plus, ça va faire peu esthetique de voir le bout de mur plus epais que la chambranle de porte, non ? Surtout si le mur est dejà epais (12cm) ?
- ou bien s'arreter à 10cm de l'huisserie de la porte et encastrer l'interrupteur dans le mur et non dans le BA13 ?
Que conseillez-vous ?
15/08/2015 à 12h56
15/08/2015 à 12h56
Comme d'habitude il prévoit le démontage éventuel avant le montage
Et si pour une fois il commencait par trouver la porte et construire à l'avenant. La solution viendrait d'elle même
15/08/2015 à 21h25
15/08/2015 à 21h25
Dans les pièces que j'ai faite dans mon S/S j'ai tout passé derrière le BA13 et c'est du câble et dans le passage des montants pour fixer le placo j'ai mis de la mousse dans les trous ronds du montant pour que le câble ne soit pas blessé si on le tire pour une raison ou autre .
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
