Casse tête avec mon va et vient
Par sebdu91
avatar - sebdu91
Message(s) : 7
04/11/2019 à 13h49
04/11/2019 à 13h49
Bonjour à tous, J'ai un souci avec un va et vient dans mon escalier et j'aurais besoin de votre avis. Voici mon problème : Ce va et vient se situe dans l'escalier qui relis le RDC au premier étage de ma maison. Lorsque j'allume d'en bas, je ne peut plus éteindre d'en haut. La lumière reste allumée quelque soit la position de l’interrupteur du haut. J'ai démonté les interrupteurs et pris des photos pour que vous puissiez voir les branchements. Ce que je trouve bizarre, c'est que lorsque j'allume d'en bas (interrupteur du bas en position basse, voir photo) les deux fils bleu de l'interrupteur du haut (les passerelles je crois) ont tout les deux du courant qui arrivent. J'ai essayé tout une multitude de branchements et rien y fait. Je précise que ces interrupteurs marchaient avant mais qu'ils ne fonctionnent plus depuis que j'ai fais isoler les combles. L'entreprise qui m'a fait l'isolation m'a envoyé un électricien qui a dit à me femme que le souci venait de l'interrupteur, il a "bidouille" un truc, ça à marché 24h et puis plus rien. J'ai testé avec d'autres interrupteur et cela ne change rien. Le souci est que j'ai un planché dans les combles qui a été remonté depuis et je ne me vois pas tout démonter.... Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide car je dois constamment laisser la lumière allumer quand les enfants sont à l'étage et ça va finir par couter cher..... Merci pour votre aide
Message(s) : 9951
04/11/2019 à 14h04
04/11/2019 à 14h04
A distance difficile à dire
Déjà le bleu est utilisé à mauvais escient, donc on ne peut pas conclure grand chose
Ensuite la logique voudrait que les 2 fils de la même couleur soient les navettes, c'est comme cela que le montage est réalisé actuellement, mais visiblement cela ne fonctionne pas.
Ensuite le "ca à marché 24H" s'explique mal.
Soit le montage est bon, soit il n'est pas bon. Mais il ne change pas tout seul
Vérifiez néanmoins le serrage de toutes les connexion (les fils sont-ils bien suffisamment dénudés et enfoncés correctement dans les bornes.
Sinon il faudra vous munir d'un multimètre et tester les fils un par un pour savoir lesquels sont la phase, les navettes (pas les passerelles Clin d\'oeil ), le retour lampe.
Si vous trouvez du courant sur le bleu, alors qu'il est débranché aux 2 extrémité, c'est que c'est une phase et pas une navette.
Mais méfiez vous du tournevis testeur, ce n'est pas un outil fiable pour déterminer la présence de courant.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/11/2019 à 15h33
04/11/2019 à 15h33
Il n'y a pas 36 possibilités de câblage du va & vient. Donc normalement, au bout d'un moment; soit ça saute; soit ça fonctionne
Mais comme ça arrive après une isolation des combles, il se peut que "quelqu'un" ait bougé une boite et mal refait les connexions.
Il n'est pas sûr que les fils aillent bien d'un inter à l'autre sans connexion entre les 2.
Sans mesure de chacun d'entre eux en l'air (donc pas branchés) puis branchés; c'est peut être sans solution Mouais...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
