Casse tête électrique
avatar - Myrtillien
Message(s) : 7
13/11/2016 à 13h28
13/11/2016 à 13h28
Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un circuit électrique... En gros, je suis locataire depuis quelques années, quand nous avons emménagé, au niveau de la prise téléphonique, il n'y avait aucune prise électrique mais bien 2 interrupteurs (un pour l'escalier menant à l'étage et un pour le couloir), j'ai donc transformé l'interrupteur du couloir en prise électrique. Dans la maison, il y a au total 3 interrupteurs pour allumer le couloir mais après la transformation en prise, plus aucun ne fonctionnait. Bref, on a fait avec mais maintenant qu'est venue l'heure de partir, il faut retransformer la prise en interrupteur, malheureusement, je n'avais pas fait de photos à l'époque et maintenant plus moyen de le rebrancher comme avant... En haut à gauche du trou, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune, tout est branché à l'interrupteur de l'escalier, ça correspond à mon fusible N°2 (ça fonctionne)... En bas à gauche du trou, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune, c'est branché à la prise que je veux transformé en interrupteur, ça correspond à mon fusible N°4 (la prise fonctionne)... En haut à droite, il y a un gros câble d'où ressort un câble noir, bleu et vert/jaune En bas à droite, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune Donc maintenant je dois trouver la combinaison entre les trous en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Je ne me souviens plus de comment c'était à l'époque et je n'y connais pas grand chose en électricité (hormis monter une prise ou interrupteur simple, que le câble bleu est neutre, que le brun/noir est la phase et que le jeune/vert est la terre...) Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? (je peux faire un schéma si jamais c'est pas clair...) Merci beaucoup !!
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
