Changement ampoule
Par Zay997
avatar - Zay997
27/09/2019 à 21h19
27/09/2019 à 21h19
Bonsoir, Si quelqu'un sait comment je peux changer les ampoules de cette lampe je le prie de bien vouloir me le dire. Ps: Vous trouverez les images joint à ma publication. Merci !
70883719_401788137176637_8303222714420690944_n.jpg 71255937_2156414814655722_2332943552771784704_n.jpg 70706299_745304272579397_973362687331270656_n.jpg
Message(s) : 10918
28/09/2019 à 03h38
28/09/2019 à 03h38
hello
où est le soucis?
Message(s) : 19542
28/09/2019 à 04h38
28/09/2019 à 04h38
pour sortir ces lampes utiliser un crochet ventouse
voir fichier joint
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
28/09/2019 à 05h14
28/09/2019 à 05h14
Avant d’utiliser le crochet ventouse ( qui est une excellente idée) il existe un clips ressort a retirer qui maintient l’ampoule dans son logement.
Par Zay997
avatar - Zay997
28/09/2019 à 12h15
28/09/2019 à 12h15
Bonjour, Merci pour ton message. Comment dois-je utiliser les clips ressort par faire sortir ls ampoules?
Message(s) : 19542
28/09/2019 à 12h24
28/09/2019 à 12h24
re
c'est une ventouse, donc au lieu de la fixer sur un support quelconque on la fixe sur le verre de l'ampoule et on tire pour sortir la lampe, on s'en sert aussi pour remettre en place les ampoules
Message(s) : 1144
28/09/2019 à 17h04
28/09/2019 à 17h04
Le clips ressort bloque l’ampoule dans le luminaire.. il faut le contraindre en le ramenant sur lui même (phénomène « ressort »)afin de le sortir de son emplacement... après l’avoir enlevé, soit l’ampoule sort toute seule soit tu utilises le crochet ventouse décrit par les3c19
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
